Problem z kablem K+dcan
An3k
Mam problem z kablem gdy podlaczam go do portu usb system wykrywa mi go jako D-can i nie moze znalesc sterownikow. probowlem instalowac stery z plyty i nic. do tego probowalem ze sterami ze stronki http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm i tez nic. dodam jeszcze ze wczesniej kabelek smigal ok i wszystko dzialalo.
Witajcie , dopiszę się tu z moim problemem, kabelek od wiakena , Win XP, cały czas ten sam błąd: D_MOTOR.GRP , IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
inpa od trandolfa normalna EA-90x czy iso , oraz sterowniki do kabla podmieniane, pliki .ini ustawione według różnych poradników,
czy jest rozwiązanie dla inpa 5.0.0 , większość postów czytałem że zainstalowano nowszą wersje 5.0.4
Czy jakieś pomysły możecie nasunąć , bo już chomik zarobił na sms a ja dalej w miejscu tkwię .
pzdr . Tomek
