Rwanie przy przyspieszaniu
Witam!!!
Poisadam e34 2.0 i od jakiegoś czasu obserwuję jak gdyby dławienie silnika przy przyspieszaniu (tak jakby silnik nie dostawał paliwa) jak się już rozpedzi to jedzie normalnie. Dodam ze na wolnych obrotach silnik pracuje niestabinie. wymieniłem filtr paliwa i swiece - jednak nic nie pomogo. Dzisiaj jednak się przeraziłem dzwignąłem maską i w momencie dodania gazu ogromny stuk - tak jaby tłok przywaił w zawór i dalej normalna (nierówna) praca.
Pomóżcie!!!
dodam że motor jest 24v
sprawdz sobie przewody i swiece, bo to najprawdopodobniej jest przyczyna. Ja tak mialem u siebie.
Też miałeś takie uderzania.
Czasem przy rozpedzaniu smochodu czuje na pedale gazu puknięcie i po tym jakby szedł lepiej.
Sprawdze wkrótce i napisze co i jak.
Masz LPG?
Zresztą tak czy siak spróbój zrobić reset kompa.
