e36 328 wolne obroty za wolne
Escobar328
Witam na ukonczeniu jest moj touring 328 swap na 2.8 z 1.8 tds, niestety po rozgrzaniu na wolnych obrotach drzy jak by mial za male obroty. Podpinalismy do kompa i w trybie auto nie laczy sie z komoem tylko w manualu dodam ze kolektor jest uszczelniany po gazie czyli 5 otworkow wkrecone wkrety plus slikon do tego wymienialismy przeplywomierz komputer pokazuje blad przeplywki wartosci zerowe lub ponowne podpuecie wartosci skrajnie wysoki ktos moze ma podobny problemik ...dodam ze silnik po remonciku ...dziekuje za pomoc
To chyba gdzieś przegapiłeś jeden otworek bo powinno ich być 6.Druga sprawa to trzeba podejrzeć temperaturę płynu i powietrza.Przepływkę penie masz walniętą skoro sadzi błędami i tu też może być problem.
