BMW e65 740d problem z przepływomierzem
Witam szukam pomocy przy rozwiązaniu kłopotu z bmw e65 4.0 d.
Objawy to dudnienie z lewej strony przy przepływomierzu. Ma też czasami problem z równą pracą silnika na wolnych obrotach.
Podłączenie komputera nie wykazało błędów przepływomierza.
Po odłączeniu przepływomierza problem znika i autko pracuje normalnie.
Podłączenie komputera przy odłączonym przepływomierzu wykazało błąd 3EE7 - czyli prawidłowo
Wymieniłem przepływomierz jednak problem z dudnieniem nie znika.
Przepływomierze są sprawne więc problem jest inny.
Bardzo proszę o pomoc co może być powodem awarii
kolego a te dunienie to nie buczenie? np nasila przy skrętach w prawo lub lewo ? Czy też po przekroczeniu 2 tys do 2,5 tys obrotow słychac buczenie?
To dudnienie jakby była zła mieszanka powietrza. Jakby go zatykało i dławi się na niższych obrotach.
Byłem jeszcze sprawdzać objawy nasilają się miedzy 900 a 1400 obrotów i występują czasami. Może to świece planuję wymianę wszystkich do końca tygodnia i zobaczymy czy to był problem. Może świece żarowe już źle działają - znajomy miał problemy w e46 dieslu podobne i wtedy wymiana pomodła. Jak ktoś ma inne pomysły czekam :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam po znacznym czasie wracam do tematu ponownie pojawiły się problemy z przepływomierzem.
Jestem po wymianie oleju, zmieniłem 8 świec żarowych i ponownie problemy. Pojawia się dudnienie na wolnych obrotach i nierówna praca silnika. Komputer wykrywa wadę przepływomierza ale on jest na 100% sprawny (testowany w innym aucie) po odłączeniu przepływki od strony kierowcy problem znika (tzn brak dudnienia) i nie mam pojęcia o co chodzi.
Dodam tylko, że komputer nie wskazuje błędu przepływomierza jak jest podłączony (natomiast wówczas jest dudnienie).
