wymiana napinacza lancucha silnik n42
Witam czy ma ktos instrukcje jak wymienic napinacz lancucha w silniku n42 318i?
Demontujesz wlot powietrza, łapiesz klucz podejrze 27, ja dla ułatwienia odkręciłem zbiorniczek od płynu wspomagania, odkrecasz napinacz, wkręcasz nowy i gotowe. A napinacz umiejscowiony z lewej strony silnika, pod czujnikiem wałka rozrządu. :D
Witam wlot powietrza chodzi ci o ten plastkik podnmaska na przodzie i jaknpatrze od przodu to po lewej stronie silnika??
witam kolego czyli rozumiem ze tak otwieram maske demontuje ten plastik od wlotu i napinacz jest z lewej strony on jest na dole czy gdzies po srodku silnika?
Jak stoisz na wprost auta to napinacz jest po lewej stronie z boku u góry będziesz widział duży łeb śruby na klucz 27
