E46 318i '02 interpretacja błędów ALSZ z INPY, test żarówek
Witam, ostatnio byłem na etapie montażu haka holowniczego łącznie z modułem AHM, wszystko podłączyłem zgodnie ze schematem WDS, jednak w między czasie robiłem inne rzeczy i eksperymentowałem z NCSem, chciałem nauczyć się jego obsługi na własnych błędach ponieważ uważam, że lepszej metody nie ma. Efekt tego jest taki, że teraz mam komunikat spalonej żarówki lewej z tyłu a odczyt błędów z information memory na LSZ daje wynik jednego błędu: "70 rear light 3 (E85: turn light front) left defect" błąd ten jest dla mnie nie logiczny i nie zrozumiały, po skasowaniu jego komunikat ginie lecz wraca po ponownym włączeniu zapłonu ponieważ jest aktualny. Mimo tego błędu i komunikatu wszystkie żarówki działają, szczególnie zwracając uwagę na żarówki sygnalizacji skrętu- działają jak trzeba i nie są zastąpione inną żarówką przez LSZ. Nie wiem czy nabroiłem coś podpinając AHM czy zepsułem to NCSem ponieważ zrobiłem raz coś w ciemno i prędzej obstawiam winę kodowania ponieważ nawet po odłączeniu modułu AHM łącznie z przewodem komunikacji AHM-LSZ błąd nadal występuje. Dodam, że gdy AHM jest podłączony w inpie mam błąd, że przyczepka jest nie podłączona lub wszystkie żarówki są spalone ale to chyba normalne. Proszę o pomoc, jeśli trzeba zrobić coś NCSem proszę zrozumieć, że jestem początkujący w jego obsłudze i proszę o szczegółowe instrukcje, abym nie robił czegoś "w ciemno". Pozdrawiam.
Edytowane przez Medick
Witam ponownie, próbowałem przywrócić ustawienia fabryczne wczytując pusty plik FSW_PSW.MAN, wyłączyłem sprawdzanie żarówek kierunkowskazów z tyłu i z przodu dla świętego spokoju ale nic to nie dało, nadal mam komunikat i ten sam błąd, dodaje zawartość pliku FSW_PSW z modułu LSZ, może to coś komuś rozjaśni, NCSa rozkminiłem, więc możecie pytać o inne rzeczy aby mi pomóc:
  • FEHLER_BL_BLINKEN
    nicht_melden
    BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
    nicht_aktiv
    FEHLER_ANHAENGER
    melden
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
    wert_01
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
    wert_01
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
    nicht_aktiv
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
    wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
    wert_01
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
    HEIMLEUCHTEN_AL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KZL
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_NSW
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_FL
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_BL
    nicht_aktiv
    ABFRAGEZEIT_AHM
    wert_01
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    wert_01
    HEIMLEUCHTEN
    wert_02
    ADU_UNTERGRENZE
    wert_01
    ADU_OBERGRENZE
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_1
    wert_01
    U_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
    SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01
    TEMPERATUR_GRENZE
    grad_-20
    REFERENZL_SCHRITTANZAHL
    wert_01
    REFERENZL_SCHRITTABSTAND
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL2
    wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL1
    wert_02
    LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_01
    KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
    wert_01
    AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
    aktiv
    AUSWERT_GRADIENT
    aktiv
    EPSILON_DELTA_AV
    wert_01
    EPSILON_DELTA_A
    wert_01
    ANHEBUNG_175_KM/H
    wert_01
    ABSENKUNG_10_KM/H
    wert_01
    VMAX_BREMSEN
    wert_01
    VMIN_BREMSEN
    wert_01
    SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
    wert_01
    SCHW_GRAD_BREMSEN
    wert_01
    SCHW_PROP_ABWEICHUNG
    wert_01
    DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
    wert_01
    DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
    wert_01
    ABTASTRATE_DYN
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_DYN
    wert_01
    MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
    wert_01
    MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
    wert_01
    HOEHENWEG
    wert_01
    ABTASTRATE_TREND
    wert_01
    MITTELUNGSINTERV_TREND
    wert_01
    SCHW_TREND
    wert_01
    ABWEICHUNG_TREND
    wert_01
    GRADIENT_SCHLECHTWEG
    nicht_aktiv
    NACHLAUF_SCHLECHTWEG
    wert_01
    SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
    aktiv
    SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_0
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_2
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_3
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_4
    wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_5
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
    nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
    nicht_aktiv
    CC_BREMSLICHT_MITTE
    nicht_aktiv
    CC_BLINKER_VORN
    aktiv
    CC_NSL_LINKS
    aktiv
    CC_FERNLICHT
    aktiv
    CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
    nicht_aktiv
    CC_ABBLENDLICHT
    aktiv
    CC_ZUSATZBLINKER
    nicht_aktiv
    ANZAHL_QUICK_RUNDEN
    wert_01
    ZEIT_KALT_RUNDEN
    wert_01
    ZEIT_KALT_PULSE
    wert_01
    ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
    wert_01
    ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
    wert_01
    DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
    nicht_aktiv
    DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
    nicht_aktiv
    PIN_38_RE_LI_MELDEN
    rechts_defekt
    PIN_38_VO_HI_MELDEN
    hinten_defekt
    ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
    wert_01
    PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
    aktiv
    PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
    aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
    nicht_aktiv
    wert_01
    U_POTI_DIMMER_MIN
    wert_01
    U_POTI_DIMMER_DELTA
    wert_01
    POTI_DIMMER_INVERS
    aktiv
    POTI_LWR_INVERS
    nicht_aktiv
    LEUCHTDICHTE_EXPO
    aktiv
    TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
    nicht_aktiv
    PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
    nicht_aktiv
    PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
    nicht_aktiv
    DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
    nicht_aktiv
    BLINKIMPULS_WARNBLK
    wert_02
    BLINKIMPULS_CRASHBLK
    wert_02
    DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
    nicht_aktiv
    CRASH_WARNBLINKEN
    aktiv
    CRASH_KLEMME_58G_EIN
    aktiv
    TAST_WBLKTASTER_MIN
    wert_01
    TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
    wert_01
    STEIG_KL58_T_PER_D
    wert_01
    BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
    nicht_aktiv
    PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
    aktiv
    PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
    wert_01
    SP_MOTOR_STOP
    nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
    wert_01
    SP_MOTOR_F_EINTRAG
    aktiv
    TREIBER_F_EINTRAG
    aktiv
    SP_MOTOR_BEWERTEN
    aktiv
    TREIBER_BEWERTEN
    aktiv
    BLK_H_R_PICT
    aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_1
    wert_01
    BLK_H_L_PICT
    aktiv
    BLK_V_R_PICT
    aktiv
    BLK_V_L_PICT
    aktiv
    XENON_TIMEOUT
    wert_01
    XENON_TIME
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
    wert_01
    DEF_PIN_37_VOR
    nicht_aktiv
    DEF_PIN_20_VOR
    nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
    aktiv
    SL_VO_ANSTEUERUNG
    aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
    wert_01
    BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
    aktiv
    LAENDERVARIANTE_LSZ
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
    aktiv
    CC_STANDLICHT_RECHTS
    aktiv
    CC_STANDLICHT_LINKS
    aktiv
    SIDEMARKER_US
    nicht_aktiv
    GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
    nicht_aktiv
    DRL_DIMMUNG
    wert_01
    LEUCHTWEITENREGELUNG
    aktiv
    PIN_20_ALS_SIDEMARKER
    nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KL58G
    nicht_aktiv
    TAXI_ENABLE
    nicht_aktiv
    FEHLER_NSL_RECHTS
    melden
    RECHTS_LINKS
    aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE
    nicht_aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
    nicht_aktiv
    VARIANTE_LSZ
    wert_01
    LENKSEITE_LSZ
    wert_02
    SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_01
    SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_01
    ABS_MIN_STELLUNG_2
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_AL
    aktiv
    SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_01
    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
    wert_01
    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_AL
    wert_01
    LEUCHTWEITENREG_AUTOM
    nicht_aktiv
    XENON_TEST
    nicht_aktiv
    LEUCHTWEITENREG_DYNAM
    nicht_aktiv
    BI_XENON
    nicht_aktiv
    HALB/VOLLSCHRITT
    halbschritt
    PWM_WERT2_FL_BIXENON
    wert_01
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
    nicht_melden
    BLS_PRUEFEN
    nicht_aktiv
    LWR_VORZEICHEN
    nicht_aktiv
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
    wert_01
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
    wert_01
    VMAX_BESCHLEUNIGUNG
    wert_01
    wert_03
    VMIN_BESCHLEUNIGUNG
    wert_01
    wert_03
    DEF_LWR_SENSOR_HI
    wert_01
    OFFSET_LWR
    wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
    wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
    wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
    wert_02
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
    aktiv
    CC_RUECKLICHT_3_LINKS
    aktiv
    CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
    aktiv
    NSL_ALS_STANDLICHT
    aktiv
    PIN_37_ALS_SL_RE_2
    aktiv
    SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
    aktiv
    SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
    aktiv
    CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
    aktiv
    PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
    aktiv
    PIN_38_ALS_SL_RE_3
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
    aktiv
    DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
    aktiv
    DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
    nicht_aktiv
    P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
    aktiv
    BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
    nicht_aktiv
    PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
    wert_01
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
    nicht_aktiv
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
    aktiv
    STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
    nicht_aktiv
    PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
    wert_01
    BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
    nicht_aktiv
    PIN_20_ALS_NSL
    nicht_aktiv
    BLK_DIMMEN
    aktiv
    INTERM_FL
    nicht_aktiv
    SCHALTER2_BL
    nicht_aktiv
    GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
    aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
    wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
    wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_KZL
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
    aktiv
    KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
    aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
    aktiv
    CC_RUECKLICHT_LINKS
    aktiv
    CC_RUECKLICHT_RECHTS
    aktiv
    CC_BREMSLICHT
    aktiv
    CC_BLINKER_HINTEN
    aktiv
    PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
    wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_BL
    aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
    nicht_aktiv
    PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
    wert_02
    NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
    nicht_aktiv
    BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
    nicht_aktiv
    SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
    nicht_aktiv
    STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
    nicht_aktiv
    STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_H
    aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_V
    aktiv
    M_TELEGRAM
    nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_BL
    wert_02
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
    wert_02
    nicht_aktiv
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
    wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
    wert_01
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    kennlinie_01
Zmieniłem też CC_BLINKER_HINTEN i CC_BLINKER_VORN na nicht_aktiv i nadal bezskutecznie... samochód sprawdza żarówki, po wyjęciu tylnej żarówki kierunkowskazu w lewej LSZ nie zastępuje inną żarówką, w prawej zastępuje a błędy na inpie to odpowiednio 63/64 rear right/left turn light defect, więc nadal nie wiem o czym mówi wymieniony wcześniej błąd 70, zabieram się powoli za żarówki na błotnikach które mimo to działają, irytuje już mnie powoli te sprawdzanie żarówek
Witam ponownie, już trzeci dzień z tym walczę i mam kolejny błąd żarówki: "61 rear light (E46/5 > 09/01: brake light) right defect", podmieniłem moduł LCM na inny i żadnej różnicy, najwidoczniej coś jest w instalacji a mam w niej bałagan, na prawdę nikt nie ma pomysłów aby mi pomóc?
  • 5 miesięcy temu...
Podpinam sie pod temat mam identyczny blad znalazl ktos rozwiazanie ?
