Szarpanie e46 2.0d 136hp
Witam jestem po wymianie kompletnego zawieszenia tył i przod dosłownie wszystkiego tuleje wachacze amory poduchy itp
Wszystko ok pozatym ze przyruszaniu na 1 biegu bez gazu i na wstecznym jest odczuwalne szarpanie podskakiwanie.
Czy może to oznaczac konec sprzęgła czy może poduszki pod skrzynią?
poduszki silnika - skrzyni, podpora wału, dwumasa, w tej kolejności zaczął bym sprawdzanie co się dzieje szczególną uwagę zwrócił bym na podporę wału.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
A SILNIKA WYMIENIALEM NIBY NA POCZATKU ROKU TEZ no nic posprawdzam reszte jak mowisz
ale niby moj znajomy wykluczył dwumas niby ruszal na hamulcu i wtedy niema szarpania i niby twierdzi ze poduchy skrzyni
Jak dla mnie poduszki silnika, przy okazji rozpraw się z tymi od skrzyni, bo nie są drogie. Dlaczego napisałeś, że niby wymieniałeś? Jakiej firmy? Jak wciskasz/puszczasz sprzęgło na luzie to nie grzechocze?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Kurna znowu by poduszki pod silnikiem chyba wiecej niekupie lemfordera
Nic nie grzechocze poduszki zakładałem lemfordera na stówe szarpie podskakuje przy ruszaniu bez gazu na jedynce i na wstecznym
U mnie siedzą 3 lata i dobrze się mają, dla pewności: rzuca Ci autem przy gaszeniu? Jeśli nie to jednak zostawiłbym w spokoju poduszki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Własnie nie rzuca wymienilem je bo rzucało teraz tego niema dlatego też wydaje mi sie ze to nie poduszki pod silnikiem podpora włau jest okej wczoraj sprawdzałem wiec chyba zostaje dwumas i poduszkiskrzyni
Kolego miałem podobnie, przy ruszaniu z 1 szarpało aż cała deska rozdzielcza podskakiwała. Po wymianie sprzęgła i przy okazji dwumasu problem ustał.
No to chciałbym na samym koncu zrobic bo najbardziej kosztowne ze wszystkich zeczy ale jezeli sie okaze ze toto to trzeba robic i juz aaa i chciałem podkreslic ze to szarpanie i podskakiwanie niewystepuje zawsze czasem pare dni nic a czasem non stop róznie
