Kodowanie funkcji ncs expert
jachu76
Witam, chciałem przekodować dwie funkcje w E65, 07r proszę o info gdzie i które funkcję powinienem pozmieniać..
1. Jak wyłączyć automatyczne włączanie się klimatyzacji po odpaleniu auta
2. Gdzie ustawić aby w pozycji auto. światła mijania paliły się zawsze a nie po zmierzchu
Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Padł mi komp z wszystkim od NCS i nie pamietam dokladnie nazw funkcji
pyt 1: W module od klimatyzacji funkcja car/key memory dajesz activ i samochod zapamietuje czy miales właczana ostatnio klime przy zgaszeniu samochodu czy nie.
pyt 2: w module LM drl_ece dajesz na activ pokretlo zostawiasz na stale w pozycji swiatel mijania. Swiatla swieca odrazu po wlaczeniu sam po zgaszeniu samochodu wszystkie gasna (normalnie jak swiatla sa właczone gasisz silnik i mijania gasna ale swieca sie pozycyjne ringi i masz ostzezenie wylacz swiatla) Wlacznik swiatel caly czas pozostawiony w pozycji auto- to w dzien nie swieca a zapalaja sie po zmierzchu, reszta analogicznie
zeby w poz auto zawsze sie palily trzeba bylo by wylaczyc sensor ale to zbedne ,
zostawiajac na mijania masz to samo co chciales na auto
Pzdr
  • 4 miesiące temu...
Bardzo dziękuje, jeśli możesz to spróbuj jeszcze ustawić światła dzienne
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
CRASH_58G_EIN
aktiv
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_02
WERT_SPANNUNG_1
wert_02
WERT_SPANNUNG_2
wert_02
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
R_GANG_VON_LM
nicht_aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
wert_03
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_02
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_06
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_05
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_01
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_02
OFFSET_LWR
wert_06
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
wert_02
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
XENON_LI
wert_01
wert_02
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_04
wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_04
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_03
SMART_BEAM
aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_01
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
wert_02
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
nicht_aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_02
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_01
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
nicht_aktiv
LM_IM_E65_VERBAUT
aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
wert_02
aktiv
wert_01
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_01
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_06
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_03
CRASH_58G_EIN
aktiv
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
aktiv
wert_01
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_02
WERT_SPANNUNG_1
wert_02
WERT_SPANNUNG_2
wert_02
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
aktiv
aktiv
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
grad_-20
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
wert_01
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
aktiv
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
nicht_aktiv
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_01
wert_03
wert_04
wert_01
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
nicht_aktiv
wert_01
aktiv
wert_01
wert_01
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
aktiv
aktiv
wert_04
R_GANG_VON_LM
nicht_aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
wert_03
wert_02
wert_06
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
aktiv
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_02
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_02
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_06
wert_01
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_05
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_01
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
wert_03
wert_03
wert_01
wert_03
nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
aktiv
wert_03
wert_03
wert_03
wert_03
wert_03
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
wert_03
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
wert_04
wert_02
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_02
OFFSET_LWR
wert_06
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
wert_01
wert_02
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
XENON_LI
wert_01
wert_02
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_02
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
wert_02
wert_02
aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
wert_01
wert_01
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
wert_02
wert_04
wert_04
wert_01
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
wert_04
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_03
SMART_BEAM
aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_01
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
wert_02
nicht_aktiv
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
nicht_aktiv
aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_02
aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_01
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
wert_01
wert_01
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
aktiv
wert_01
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
wert_02
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
LM_IM_E65_VERBAUT
aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
wlacznik swiatel caly czas w pozycji AUTO nie zmieniasz
ustawiłem Ci BFD
welcome lights na 20s
steoboskopowe awaryjne
gaszenie swiatel podczas startu silnika
dzienne masz ale napisz czy swieca te przygaszone dłogie
bo opcja nie jest dokladnie opisana ktora jest ktora
swiatla stop dodatkowo w klapie
szerokie pozycyjne tyl
A jak zwiększyć częstotliwość awaryjnych (adaptacyjnych) świateł stop?
Migajace mi ale za wolno a nie mogę się doszukać.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tez mi wyskakiwał błąd jak wybierałam za dużo opcji.
Spróbuj tych, u mnie zadziałało:
wert_3
wert_3
wert_03
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam nadzieję że wpisywalem wszystkie wartości z (wert_3) bo kreski zapomniałem dopisać :)
Jeśli nie to rób jeszcze raz z tą kreską.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=260787
Kodujcie jak w instrukcji
Nie miałem wcześniej jak wejść na forum
Co do częstotliwości niema problemu
Jak nie ustawisz sobie tego z NCS dumny to Ci mogę przez team viewer zrobic
Co do tego błędu musiał bym zobaczyć ale najlepiej przez teamviewer
W weekend będę mial czas jakby coś
Jakoś nie mogę tego zakodować, jeśli znajdziesz czas to napisz kiedy będzie można sprawdzić przez viewer
Pozdr
  • 5 miesięcy temu...
  • 7 lat później...
