N42B18 ssanie zalewa
Witam, znów mam nietypowy problem z N42B18. Po ustawieniu rozrządu i wymianie napinacza rozrządy problem z czujnikami znik, pojawił sie inny. Silnik na ssaniu jest zalewany benzyną (charakterystyczne buu przy dodawaniu gazu) Silnik jak zejdzie ze ssania chodzi nadal tak samo, wystarczy że go zgasze, odpale i już jest ok. Przepływka wymieniona na oryginał nowa, świece, filtry wymienione we wakacje.
Według mnie sondy pracują dobrze, czujnik temperatury sprawny innych pomysłów nie mam. Ani nie faluje, nie bierze oleju, wody nic. Ani kropli od wymiany. Dwa screnny z inpy: http://zapodaj.net/images/d0e925769fec0.jpg http://zapodaj.net/images/c12212018cfe3.bmp . Jutro jeszcze przed odpalenie wrzuce stare świece i zobaczymy czy może to nie to.
Naprawione, czujnik temperatury silnika. Można zamknąć.
