[E60] Kodowanie modułu LM2 i błędy
Wymieniłem tylne lampy na poliftowe oraz po jakimś czasie także przód do tego kupiłem moduł LM2 bez AHL bo nie mam takich świateł(zwykły bi-xenon), dodam że moje auto to 05/2004, wszystko fajnie pięknie się zakodowało i działa wszystko jak należy... prawie wszystko bo po zakodowaniu pustym manem (w fa zmieniłem datę na 0307) angel eyes na drl świecą ok 30 sek. Potem gasna i zapalaja sie znowu dopiero po ponownym włączeniu zapłonu i tak w kółko inpa podaje mi dziwne błędy:
F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum        : 18.09.2014 21:03:10
JobStatus: OKAY
Variante : LM_AHL_2.PRG
Version  : 6.008
ERGEBNIS :  7 Fehler im Fehlerspeicher!
0xA8BF  Nicht US, CDN: Nebelschlusslicht rechts defekt; US, CDN: Break-Force-Display rechts defekt
Fehlerhäufigkeit:        1
Logistikzähler        :                       -1
Absolute Zeit        ????     s
Kilometerstand        215968     km
Batteriespannung        11.79  Volt
Betriebsstunden        4.00  h
kein Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: A8 BF 24 01 69 74 A7 02
0xA8C3  E63/E64 bis 09/07, E65: Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne 2 defekt; E60/E61 ab 03/07: Bremslicht rechts innen defekt; RR US: Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten 2 defekt
Fehlerhäufigkeit:        1
Logistikzähler        :                       -1
Betriebsstunden        98.00  h
Fehlercode: A8 C3 24 01 69 74 A7 31
0xA8B6  Bremslicht rechts defekt
Fehlerhäufigkeit:        1
Logistikzähler        :                       -1
Betriebsstunden        380.00  h
Fehlercode: A8 B6 24 01 69 74 A7 BE
0xA8C1  Rueckfahrlicht rechts defekt
Fehlerhäufigkeit:        1
Logistikzähler        :   -1
Betriebsstunden        40.00  h
Fehlercode: A8 C1 24 01 69 74 A7 14
0xA8C5  Tagfahrlicht rechts defekt; RR02: Begrenzungslicht rechts defekt
Fehlerhäufigkeit:        4
Logistikzähler        :   -1
Kilometerstand        216040     km
Batteriespannung        13.84  Volt
Betriebsstunden        204.00  h
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlercode: A8 C5 64 04 69 7D C4 66
0xA8C4  Tagfahrlicht links defekt; RR02: Begrenzungslicht links defekt
Fehlerhäufigkeit:        3
Logistikzähler        :   -1
Kilometerstand        215936     km
Batteriespannung        11.86  Volt
Fehlercode: A8 C4 64 03 69 70 A8 66
0x9CC5  RLS: NoResponse
Fehlerhäufigkeit:        1
Logistikzähler        :   -1
Kilometerstand        215856     km
Sensorspannung        0.00  Volt
Fehlercode: 9C C5 64 01 69 66 C4 00
A to dziwne bo fizycznie lampy świecą... z tylnymi nie ma problemu w ogóle gdy otwieram auto(welcome lights) to działają bez problemu i świecą do wyłączwnia się wszystkich świateł. Jak ustawię włącznik na postojowe to sytuacja ta sama... czasem tylko świecą minutkę...
Problem ewidentnie tkwi w kodowaniu... może mam coś z ncsem chociaż próbowałem na dwóch ale jedno sp daten v49 ale z innych źródeł.
Może mógłby ktoś podesłać swoje trc?
Dodam że na lampach przedliftowych bylo to samo.
I jeszcze inna kwestia...
W lampach przed liftem miałem ustawione drl na światłach drogowych, a w poliftach nie działają w ogóle... nawet nie ma pinu w gnieździe lampy... a po zarówkach widać, że były używane... jak zatem je odpalić i do czego one służą?? Może na blindę ale sterowane by musiało być z innego styku bo sprawdzając wds za drogowe odpowiada przewód który jest wolny w gnieździe lampy...
Edytowane przez Zapp
  • 2 lata później...
Edytowane przez Andy90
Ok poradziłem sobie problem rozwiązany, problemem okazało się brak przepiętych pinów lamp przednich w LM2
