Mam mały problemik z tylnym oświetleniem a mianowicie wyskakują mi następujące błędy:
- brak lewego podświetlenia tablicy rejestracyjnej
- brak prawego podświetlenia tablicy rejestracyjnej
- brak światła przeciwmgielnego (tylne oczywiście)
- brak światła wstecznego
... i do kompletu
- problem z parktronikiem (załącza się PDC jak wbije bieg wsteczny ale nie działa - wszystkie czujniki "pstrykają")
Żarówki wszystkie sprawdziłem i są OK, bezpieczniki nr 5,6,19 też OK.
Wiem że przede wszystkim powinienem podjechać na komputer ale może komuś już się zdarzyła taka sytuacja bo dziwne jest to, że błędy te dotyczą tylko tylnego oświetlenia.
Jakieś sugestie?
Dzięki za podpowiedź.
A gdzie tego szukać? W rynienkach klapy po lewej albo prawej stronie czy raczej gdzieś obok uszczelek?
  • 4 miesiące temu...
Trochę późno ale lepiej późno niż wcale.
Otóż, oczywiście problemem okazały się poprzecierane kabelki z tym, że nie od strony kierowcy a od pasażera (Capaz :nienie: )
Tak więc jeśli ktoś będzie miał problem z oświetleniem opisanym przeze mnie w pierwszym poście to wszystkie odpowiedzialne za nie kabelki są w prawej rynience.
