330D M57N Dziwne zachowanie ekonomizera
Mam bardzo dziwny problem z chwilowym spalaniem, który możecie zobaczyć na filmie naj intensywniej się to dzieje przy 1500 i 2000obr. W ukrytym menu również chwilowe spalanie skacze. nawet podczas utrzymywania stałej prędkości. Zastanawiam sie czy możne to mieć coś wspólnego z akumulatorem. Bo do tej pory wymieniłem na nowe oryginalne !!!, kolektor ssący, czujnik wałka rozrządu, sonde lambda, przepływkę, czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze, regulator CR na szynie, czujnik ciśnienia na szynie, zawór dozujący na pompie, dwa wtryskiwacze. Podmieniałem również wszystkie wtryskiwacze na inne po zakodowaniu to samo. Zregenerowane turbo ze sterownikiem, katalizatory usunięte. Najnowszy soft w DDE. Moze pominąłem jeszce jakiś czujnik ? to go wymienie :P
Poniżej wideo, chociaż tym razem jakoś słabiej skakał
https://www.youtube.com/watch?v=pzQGPQ3ryOw
Myśle ze jestes przewrażliwiony . Wiem ze z wtryskami ss tam działałeś bo sami mi udzielałeś na ten temat pomocy ale moze sprawdz jeszcze raz jakie masz korekty może cos sie zaczyna dziać
Sprzedam
Moze i jestem. Ale to mnie wkurza, i mam wrażenie, że gdy nie występują te bujnięcia samochód jest o wiele bardziej dynamiczny. I potrafi mniej spalić... Korekty najgorsze jakie zaobserwowałem to -0,9 do + 0,9
