Witam kolegów czy maglownica może stukać również przy trochę mocniejszym hamowaniu? wiem , że mam już luzy na niej znaczy się stuki bo luzów na kierownicy to nawet najmniejszych nie mam auto się prowadzi dobrze ale już na większych nierównościach są dość dobre stuki również na zgaszonym silniku przy obracaniu kierownicą są słyszalne dość wyraźne stuki z magla ( nie są to na pewno drążki już sprawdzane) próbowałem trochę niwelować tą śruba ,pomogło na miesiąc, sprawdzałem również sworznie na wahaczu wszystko pięknie sztywno bez luzów czy magiel na prawdę może tak stukać ? a nawiasem myślę nad tym maglem paru forumowiczów go kupowało i potwierdził w jednym przypadku przez aso ,że magiel jest nowy:
http://allegro.pl/nowa-maglownica-przekladnia-bmw-e46-oryginal-lift-i4562755992.html
może ktoś ma jakieś konkretne opinie?
Też powoli zaczynam szukać magla. Temat był już poruszany parę razy. Wszyscy ludzie którzy kupili podbno te nowe magle są zadowoleni:
http://allegro.pl/nowa-przekladnia-maglownica-bmw-e46-orginal-zf-i4594164199.html
http://allegro.pl/nowa-maglownica-przekladnia-bmw-e46-oryginal-lift-i4537022285.html
Ci co nie kupili smieją się, że za nie możliwe aby nowy magiel tyle kosztował.
Ja się bardziej skłaniam do tego droższego. Regeneracja odpada, bo mój nie cieknie, tylko stuka. A regeneracja polega głównie na wymianie uszczelek. Zresztą był już regenerowany i nie starczyło to na długo.
Tu masz temat z ludzmi którzy kupili droższy magiel:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=60499&start=20
A tu masz temat gdzie ktoś kupił ten tańszy:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=254382
A tu masz temat, który ja założyłem z miesiąc temu:)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=252296
Ja jak się upewnie że to na bank magiel mi stuka, to kupię ten z pierwszego linku.
no mój również nie cieknie a różnice w tych aukcjach są chyba ,że na jednej aukcji są z poszkodzonymi gumami a na drugiej nie ale na tej droższej ten magiel ładniej wygląda na fotce :P
magiel już zamówiony ,jeszcze prosił bym o jakieś wskazówki od doświadczonych wymieniaczy maglownic na co mam uważać jakieś haczki itp przy wymianie z góry dziękuje za pomoc
jestem ciekaw jak wyjeżdżały z fabryk czy wcześniej były jakoś docierane czy co bo jakoś mi się nie chce wierzyć ,że kierownice chodziły wszystkie tak ciężko, jeszcze spytam po tym miesiącu jest lżej czy to samo?
Porządna regeneracja to jest taka w której wymienia się również listwę a nie dociera, poleruje bo już podobno sie jej tak nie utwardzi.
Taka regeneracja kosztuje ok 1,6tys zł.
Zwykła regeneracja maglownicy podobno dobrze jest robiona w Kożuchowie. Bardzo dużo ludzi sobie chwali.
To co mam robić z moją, która nie cieknie tylko stuka. Była już regenerowana ale nie przeze mnie, więc nie wiem gdzie. Regenerować drugi raz, kupić jedną z aukcji z początku tematu czy może używkę. Nowej nie kupie, bo podwoje wartość auta:)
Witam. W mojej e46 słychać stuki przy skręcaniu kołami, przy jeździe na wprost i szybkich ruchach lewo-prawo również. Sprawdzone zostały drążki kierownicze, końcówki oraz krzyżaki. Mechanicy obstawiają maglownice, ale czy jest coś jeszcze w zawieszeniu, co może powodować podobne objawy? Polecacie ewentualnie jakiś warsztat w Łodzi lub okolicy gdzie porządnie robią maglownice?
