[E46] Cabrio- Nie działa tylnia prawa szyba. Co zrobić?
Witam tak jak w temacie mam problem z tylnią prawą szybą nie chce się otworzyć, dodatkowo dodam że przycisk opuszczania wszystkich szyb jedynie opuszcza ( 3 działające) ale nie dzwiga żądnej z szyb. Chciał bym wiedzieć jakie macie propozycje co może być usterką.
Dołączę się do tematu (też cabrio). Jednak lewa tylna ;)
Póki co zamyka się do połowy i jeżeli delikatnie i troszeczkę ją otworzę to domknie się do końca. Jeżeli za bardzo opuszczę, znowu zatrzyma się na tym samym miejscu.
Podejrzewam, że prędzej czy później całkiem padnie, więc też jestem ciekaw co trzeba rozebrać, żeby się do tego dostać...
Pozwolę sobie UP'nąć, bo jak padnie (a pewni tak będzie) to trzeba szybko zareagować, albo naprawić to wcześniej. Pytanie, czy da się samemu, bo tylko o to tutaj chodzi - jeżeli nie, to i tak odpowiedni ludzie się tym zajmą ;)
Jeszcze raz: otwiera się (lew tylna) bez problemu. Zamyka się do połowy. Jeżeli od tej połowy, gdzie się "zblokowała" bardzo delikatnie ją otworzę i potem znowu spróbuję zamknąć - wszystko ok ;)
