witam
dzis tak sobie grzebalem przy autku i dopatrzylem sie dziwnej kostki i tak sie zastanawiam do czego ona jest
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pralnia.waw.pl/strzelba/bmw/gniazdo.jpg
komninuje i wydaje mi sie ze moze byc do wycieraczek na lefrektorach?
a co wy o tym sadzicie
Na pytanie ci nie odpowiem,ale napisz czy to ustrojstwo do podnoszenia reflektorow u Ciebie dziala.Pytam z ciekawosci ,bo umnie te przewody byly puste i nie podlaczone.
dzialac nie bardzo w sumie to nie wiem jak to powinno dzialac bo jak rozbieralem lampy i chcialem odlaczyc przewodzy od regulatorow to cos z nich zaczelo wyciekac
ale nie dziala bo mam pokretlo zknocone
Regulacja reflektorow w e30 jest cisnieniowa. W wezykach jest plyn (moze byc zwykla woda), ktora wlacza sterowanie. Problem pojawia sie w momencie gdy do plynu dostanie sie malutka banka powietrza, wowczas steroanie swiatlami nie dziala.
Centrino: nie może być woda bo po pierwsze jest bardziej 'wrażliwa' na zmiany temperatury niż inne 'specjalne' płyny (np. przy rozgrzanym silniku reflektory pójdą w górę) a po drugie, nawet ważniejsze - zamarza... Słyszałem że można śmiało lać płyn hamulcowy DOT-3 lub DOT-4, tylko trzeba uważać żeby sobie nie polać po lakierze (również pod maską, bo rdzewieje szybko).
Zainteresowanych odsyłam tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25474 coś niecoś jest o budowie reflektorów - może się przydać.
BTW, też mam taką kostkę (jak w temacie ;) ) i też nie wiem co to za cholerstwo. Poza tym mam jeszcze sterczące dwa kable do umasowienia, z dziurką na śrubki (gdzie przykręcić?) w okolicach świateł i też nie wiadomo skąd są i gdzie zmierzają.... :roll:
E39 540i touring jeszcze bardziej czarrrnaaa :twisted:
E30 325i touring diabelnie czarna (była!)
