Ładowanie a trzęsienie silnikiem 3.0d
Witam serdecznie,
Od czasu kiedy kupiłem 530d minęło juz rok, gdy auto jest odpalone, przejedzie jakis odcinek drogi i zostawie go na P zaczyna delikatnie wibrowac silnik tak jakby dostawał drgan. Jeżeli wcisne hamulec zaśpiewa sie zarowki dostaje delikatne obciążenie lub nawiew powietrza zwiększe zaczyna pracować równo. Dodam ze wymienilem szczotki regulator napiecia. Rano jak odpalam auto za każdym razem wyskakuje "high rate of baterry discharge" auto pali normalnie czy to IBS ?
Pozdro Piotrek.
Nikt z kolegów nie miał podobnego problemu ?
Zrobiłem screen przeplywyki na wolnych obrotach lecz nic mi nie mówią te wartości. Czy możliwe ze to przepływka ?
Wydaje się, iz rzeczywiste wartości powinny pokrywać się z wartościami oczekiwanymi. Tak przynajmniej jest u mnie. Zamiast inpy polecałbym Dis-a.
odłącz wtyczki od ibs na 2 dni i zobacz czy problem nadal występuje.Trzęsienie silnikiem mogą powodować różne rzeczy.Poduszka silnika ,wtryski to takie podstawowe rzeczy.Jeżeli chodzi o twoje wartości to takie są przy otwartym egr.Czy po prze-gazowaniu go na biegu jałowym nadal takie same masz wartości ?ponad 500??Wibracje a komunikat" high rate of baterry discharge" to mogą być 2 oddzielne tematy.Ten komunikat powiadamia cię że jest jakiś duży pobór prądu gdy masz wyłączone auto i ciebie w nim nie ma mówiąc prosto. (np. zostawiasz auto na noc) .Coś powoduje że aku się rozładowuje troszkę ale nie na tyle żeby nie odpalić auta.. Po pierwsze podłącz inpe z czytaj błędy wtedy można coś doradzić.
