bmw e60 525d 177km czasami odcina moc
witam mam taki problem z moim bmw e60 525d 177km
a mianowicie czasami brakuje mocy (ZOSTAJE CHYBA Z 50KM)
po prostu podczas jazdy odetnie moc i dopiero po kilkukrotnym zgaszeniu i odpaleniu znowu powraca.
za każdym razem podczas odcięcia mocy pojawia się dziwne buczenie w tłumiku na niskich obrotach 1000-1300
dodam że auto jest z dpf-em. czy to może mieć jakiś związek z nim? dzieje się tak mniej więcej co 200-300km
Stawiał bym na zapchany DPF. Sprawdź cisnienie za filtrem i będziesz wiedział.
Miałem wcześniej też 525 D 177 km i dokładnie ten sam problem. Malucha nie można było wyprzedzić. :D
Za każdym razem bunia do kompa, kasowanie wszystkiego i jeździła jak nowa. Dodam, że wczesniejsze przepalanie w trasie dpi z podpięty kompem nie pomogło.
Na pewno dpf
ew. czujnik temperatury powietrza w dolocie. jego awaria lub błędne wskazania dają zbliżone efekty.
