Olej do N54 335i
pawel_e81
Hej !
Wiem, że temat o olejach jest i jest ich sporo, w historii też coś jest na temat N54, ale zbierzmy wszystkie te informacje tutaj proszę raz jeszcze !
Proszę o info:
Jaki laliście olej?
Jakie interwały zmian?
Jakie spalanie oleju?
Jak kształtowała się temperatura oleju?
Ja kupiłem swoje auto z przebiegiem 51000km świeżo po wymianie oleju na Castrol 0W30:
Teraz przerzuciłem 60000km i chętnie zmieniłbym już olej.
Obserwacje na Castrolu:
Po ponad 9000km na elektronicznym bagnecie cały czas MAX
Temp oleju:
-ostre pałowanie: idzie ponad 120
-przepisowa trasa: 105-110 stopni
-szybka trasa: lekko poniżej 120 stopni
W spektrum mojego zainteresowania są oleje ( kolejność według moich preferencji )
Millers Triple Ester, Motul, ORI BMW 0W30, Mobil 1
W ogóle to co lepiej zalać przed zimą ? Dalej 0W30 ? Przejść na 5W30 albo 5W40 ?
Mam nadzieję, że w temacie pojawią się na prawdę konkretne i ciekawe posty.
Pozdrawiam !!!
http://images.spritmonitor.de/773563.png
W 535xi miałem 0W40 Mobil1, teraz zalałem 5W30 również Mobil1. Oleje rodem z USA.
Temperatur nie znam, aż takim zapaleńcem technicznym nie jestem.
Interwał wymian najlepiej co 12k km. Wówczas, jak to mówi kumpel z USA, te silniki są nieśmiertelne. Jak się przekracza te 12k, to różnie bywa.
Nie zauważyłem żadnych ubytków.
Coś mało odpowiedzi....
Planuje wlać Millers 5W40 CFS Motorsport. Co powiecie ?
A może Millers CFS 5W40 NT ( Nanotechnology ) ?
http://www.millersoils.pl/produkty/motorsport/oleje-silnikowe/
A może lepiej klasyczne 5W40 Millersa, które spełnia normę C3 ?
Mobil NEW LIFE 0W40 o niebo lepszy od millersa szczegolnie w zimie Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Jezeli chcesz konkrety to masz wszystko w tym poscie o jak i kiedy i po co i dlaczego :
viewtopic.php?f=70&t=181830&start=420#p1838641
w resumee :
dwa razy lepszy CCS od millersa
80% lepszy MRV od millersa
Reszta charakterystyk tez lepsza od millersow ale to juz raczej male roznice.
ochrona full saps a nie low saps ale oczywiscie wiecej popiolow w mobilu ale mniej zanieczyszczen silnika i tak minimalnie powinienes plukac silnik przed kazda wymiana oleju.
C3 do benzyniaka w niczym ci nie posluzy, katy maja i tak na tyle duza wytrzymalosc. Chyba ze pokonujesz to 60000 rocznie to mozna wziasc pod uwage C3
Wymiana co 10000 km.
Nie widze sensu robienia kolejnego postu z 20 stronowego na cos co juz bylo obgadane.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 8 miesięcy temu...
witam!
odkopię, bo szukam i nie mogę znaleźć - bo że Mobil New Life to już wiem :-)
ile litrów wchodzi do 335i N54? - gdzieś tam znalazłem, ze 7,5l - to prawda?
Update:
Zrobiłem już 20 000 na 0W40 New Life ( za chwile jadę na 3cią wymianę )
I zaczął chlać oliwe !!
Na 0W30 Castrolu nie wziął grama przez 12 000km.
Już sam nie wiem czy taki kozak ten New Life.
Co myślicie ?
ile ci bierze ?
zaczal zaraz po wymianie 20 tys km temu ? czy niedawno ?
Dla pewnosci, Rozumiem ze zalecenie BMW jak chodzi o service specjalny do N54 (IVB) co 50/60 tys km (30 tys Miles) jest przestrzegane.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=682116
albo to bardziej syntetyczne :
http://blog.modbargains.com/get-nuts-feed-bmw-n55-walnuts-get-clean-tune/
jednym z objawow nie stosowania sie do zalecenia to zwiekszenie zuzycie oleju.
Moja La Bunia
DO E9x :
hmmm, rozmawiałem też właśnie ze swoim mechanikiem, to zdroworozsądkowy, konkretny człowiek i raczej tez optuje za Castrolem
ale takim z beczki od siebie od sprawdzonego dostawcy, ale nie z allegro najtańszym... :roll:
już sam nie wiem...
  • 5 miesięcy temu...
Cześć,
muszę wymienic olej, silnik N54 335i zrobiony na na 400KM i 500 Nm, wymiana oleju co 10 tys km
poczytałem co polecacie i sytuacja wyglada tak:
mam zalany castrol 0w40
mechanik sugeruje mobil 5w30
wy polecacie mobil new life 0w40 + Archoil AR9100
plus marki, ktorych nie znam tj:
amsoil wg strony producenta do n54 335i
European Car Formula 5W-40 Full-SAPS Synthetic Motor Oil
European Car Formula 0W-40 Full-SAPS Synthetic Motor Oil
RedLine wg strony producenta do n54 335i
RedLine 5W30 Motor Oil
innych juz nie szukam, ktory z powyzszych?
czy RedLine jest rzeczywiscie najlepszy czy tylko najdroższy
czy niezaleznie jaki olej wybiore warto zalac tez AR9100 plus ewentualnie preparat do czyszczenia ukladu paliwowego (podejrzewam, ze nigdy wczesniej nie bylo to robione)
filtr oleju jakis specjalny czy to juz standard?
z gory dzieki za info
