e90 320d problem z mocą prośba o diagnozę
Koledzy próbuję w tym dziale, ponieważ w e90 lipa :(.
Auto po programie na 199KM, m47n2 2006r, 250k przebieg, fabrycznie bez DPF, po sprawdzeniu turbiny okazało się, że jest OK, samochód w przedziale 2800-3000 obrotów traci moc (im wyższy bieg tym jest to bardziej odczuwalne) od 4-6 biegu ekonomizer się cofa na chwilę. Analizowałem ciśnienie żądane i rzeczywiste na 5 biegu i wychodzą cuda.
do-2800 obrotów - zadane ciśnienie 2699 - turbo ładuje do 2740
2800-3000 obrotów - zadane ciśnienie maleje do 2100 - turbo ładuje 2100
ponad 3000 obrotów - zadane ciśnienie 2100 - turbo zaczyna przeładowywać do 2700- po czym następuje odcięcie mocy.
Po odcięciu zadane ciśnienie 1700 - turbo ładuje 1700.
filmik z inpy:
https://www.dropbox.com/s/ghvbmnw94uq9yx0/bmw-sprint5.mp4
Błędy:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 22.04.2014 16:17:43 ECU: D60M47A0 JobStatus: OKAY Variant: D60M47A0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
4587 4587 fuel filter
Error counter: 2
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 245448 km
Engine speed 827.47 1/min
coolant temperature 86.27 °C
Rail pressure Actual 299.33 bar
Injection quantity 10.63 mg/Hub
Air mass per cylinder 478.92 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1023.99 mbar
pre-discharge flow index value 99.90 l/h
Battery Voltage 14500.44 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
fuel temperature 34.06 °C
2. Umweltsatz Mileage
245464 km
Engine speed 855.05 1/min
coolant temperature 83.25 °C
Rail pressure Actual 322.96 bar
Injection quantity 8.66 mg/Hub
Air mass per cylinder 460.02 mg/Hub C
harge pressure Actualwert 984.61 mbar
Battery Voltage 11893.62 mV
fuel temperature 57.15 °C
Filter verstopft Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 45 87 74 06 00 00 02 28 77 D9 1E 88 26 1B 4C 68 64 59 00 54 77 DB 1F 85 29 16 49 64 64 49 00 6B -------------------------------------------------------------
4521 4521 air charge control, control deviation
Error counter: 2 Logistic counter: 36
1. Umweltsatz Mileage 245624 km
Engine speed 3365.05 1/min
coolant temperature 92.29 °C
Rail pressure Actual 1606.93 bar
Injection quantity 67.74 mg/Hub
Air mass per cylinder 1184.70 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 2510.76 mbar
Pedal value sensor 99.21 %
duty cycle exhaust refeed actuator 4.73 %
duty cycle air charge pressure controller 6.30 %
Environment pressure 974.76 mbar
2. Umweltsatz Mileage 245624 km
Engine speed 3613.29 1/min
coolant temperature 91.28 °C
Rail pressure Actual 1599.05 bar
Injection quantity 68.13 mg/Hub
Air mass per cylinder 1191.00 mg/Hub
Ladedruck zu hoch/negative Regelabweichung Test conditions not yet fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 45 21 12 06 00 00 02 24 77 EF 7A 8E CC AC BC FF 7E 06 08 63 77 EF 83 8D CB AD BD FF 7E 06 08 63
Jest podejrzenie, że to może czujnik ciśnienia na kolektorze ale jak to zdiagnozować za pomocą INPY?
