330i Drążek zmiany biegów bije
Cześć,
jestem świeżo po wymianie sprzęgła. Kilka dni jeździłem normalnie (czyt. spokojnie), żeby wszystko się spasowało, ułożyło (choć pewnie to tylko mit) i dzisiaj chciałem poczuć jak łapie nowe sprzęgło. Na jedynce czuć mocne bicie drążka zmiany biegów, dwójka to samo, ale słabiej, trójka już jest ok. Jutro dzwonię, a w najbliższym czasie wybieram się do mechanika, ale może podpowiecie co to może być? Jak pytałem w jakim stanie jest koło dwumasowe dostałem odpowiedź (a nawet nie pytałem tylko sam powiedział): na szczęście się trzyma, bo koszty byłyby dużo większe.
Jest szansa, że coś jest źle zrobione przy sprzęgle czy czeka mnie zupełnie inny temat?
Edytowane przez Adrian A-One
Po diagnozie okazało się, że problemem prawdopodobnie jest część z nr 6:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BS51&mospid=47605&btnr=26_0197&hg=26&fg=10
czyli gumowa tzw. tarcza przegubowa (jak dobrze znalazłem część, ale chyba tak ;) ) Jest trochę popękana, w sumie zaskoczony jestem, że tak drobne uszkodzenie może powodować coś takiego.
Jeżeli nic nie będę pisał w temacie to dla następnych z tym problemem: to był powód.
Moim zdaniem to nie bedzie wina tego tlumika drgań. Moze cos nie dokrecone, albo dwumas. Ciekawe.
Dzisiaj miała być wymiana, ale się nie udało (część nie dotarła).
Jest coraz gorzej, wali już nawet jakby z tyłu i na środku samochodu. Teraz obstawiam, że to podpora wału. Dam znać.
Ciekawe czy mechanik nie ściągał wału z frezów i czy go nie przestawił. Wtedy wyważanie Cię czeka. Dziwne, że po wymianie sprzęgła nagle podpora by padła.
a może cos sie odkreciło :?: może podpora :?:
To gratuluje. A sam bede wiedzial na przyszlosc. Bezawaryjnosci zyczę.
  • 8 miesięcy temu...
Wracam do tematu. Nic nie bije z tyłu, jednak na jedynce dźwignia bije na boki. Na innych biegach nie zauważyłem.
Ponadto: ruszając na jedynce dochodzi odgłos jakby ktoś próbował wrzucić wsteczny w trakcie toczenia się kół. Mniejsza intensywność tego dźwięku, ale jednak.
Jakieś propozycje?
Poprzedni problem został rozwiązany i to raczej na pewno nie to samo ;)
