Problem z licznikiem 320i
Witam. Wczoraj pojawil mi sie problem z predkosciomierzem a mianowicie jechalem 120km/h na tempomacie i zaczela mi skakac wskazowka spadala o 30-50km a czasami mniej i po chwili wracala na swoje miejsce i tak dosyc czesto dzisiaj jadac do pracy znowu to samo. Podpinalem pod kompa sprawdzalem licznik i trakcje i zero bledow czytalem na forum ze moze to byc czujnik tylne lewe kolo ale wydaje mi sie ze powinien byc blad. Mial ktos taki problem? Pozdrawiam
Musisz podłączyć pod kompa i jechać wtedy autem i sprawdzić na którym kole nie czyta prędkości. Jak auto stoi i podłączysz to nic to nie da.
Powiedz mi jak to sprawdzic w inpie? Gdzie mam wejsc w programie zeby to zobaczyc nie znam sie duzo na inpie wiec z gory sorki
