Zanik ringów
Mam taki problem:.
Po około pół roku od założenia xenonu, zaczeł przygasać mi jeden ring.
Działo się to gdy otwierałem samochód i włączał się system powitania.
Gdy odpalalem samochód wszystko wracało do normy, zapalał się.
Po kolejnym czasie zgasły mi dwa ringi i w ogóle nie chcą się palić.
Zmieniałem żarówki ze 7500k na 5500 i na zwykłe. Bez powodzenia.
Jakieś propozycje ?
Bmw e90 2008 r LCI
spalony FRM
spalony FRM
to by nie mial kierunkow, szyby by nie dzialaly i oswietlenie w srodku a o tym nie pisze
Krzysztof
Dokładnie. Wszystko działa bez zarzutów.
Bezpieczniki sprawne
spalony FRM
Myślisz że on się pali cały ? Nie -wypalone pewnie ma ścieżki odpowiadające za ringi. Niech jedzie do koderów i sprawdzi. Instalacja była dokłada więc jest wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu.
Akurat się spaliły ścieżki od ringów, no proszę Cię... Jak miał dokładane to trzeba podpinać piny do FRM'a od ringów w xenonie, przy zmianie z halogenów. Sam to dłubałeś czy ktoś to rzeźbił ?? Zobacz może się, któreś piny powypinały.
Krzysztof
Robił mi najbardziej doświadczony gościu z tego forum
A to ja. Jest ze mna juz ugadany na sprawdzenie bo mieszkamy blisko siebie.
Prawdopodobnym problemem jest blad zwarcia czyli standardowa usterka ale jak widze w temacie sami znawcy zaczynaja od najgorszych scenariuszy :mrgreen:
Powodow moze byc wiele od zwarcia , poprzez przepalenie sie kostki w lampach ( na zyczenie podniesione napiecie na ringach z tego co pamietam w celu uzyskania bielszego swiatla z GPT) czesc wymienna bez problemu, poprzez problem softowy w module, potem ewentualnie popalone koncowki w pinach lub na samej plytce a dopiero na koncu spalony frm. Oczywisvie spalony frm nie musi dawac atrakcji w postaci nie dzialajacych kierunkow i szyb jak tu co niektorzy ekhm madrzy powypisywali. To nie komuna moduly sa po pierwsze inteligentne po drugie funkcje newralgiczne prewencyjnie rozlozone sa po calym module.
Tel. +48-790-465-462
