dziwny odgłos z silnika przy dodaniu gazu
Po włączeniu silnika jak dodaje gaz słychać dziwny odgłos cos takiego "szm, szm, szm, szm...." z przerwami malutkimi pomiedzy "szm"najlepiej go słychać przy 1500tys obrotow z wyłączonym radiem, powyżej 3000 obrotow juz tego nie słychać być może zaglusza ten dźwięk głośniejsza praca silnika co to może być?
Paseki do sprwdzenia .
Psiknij na rolki Wd40 i zobaczysz ,że problem zniknie a przy okazji ustalisz co do wymiany .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
  • 10 miesięcy temu...
Piszę dopiero teraz ponieważ zapomniałem już o tym poście :roll:
Więc tak wymieniłem pasek oraz napinacz była poprawa lecz potem okazało się że też jest coś nie tak z rolką od klimy.
Pozdrawiam.
