Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące łańcucha rozrządu w silniku M30B35. Czy to możliwe, że luźny łańcuch rozrządu hałasuje tylko przy 1500 obrotów czy jeżeli jest luźny to powinien w innych zakresach obrotów też hałasować? Terkotanie słychać przy 1500 obrotach gdy silnik schodzi z wyższych obrotów np. 2000 i poniżej 1500 już nie słychać. Gdy utrzymuje się 1500 obrotów słychać ten dźwięk cały czas. Przy dodawaniu gazu tego nie słychać tylko przy zmniejszaniu obrotów tak jakby cos się luzowało wtedy. Może pokażę to na filmiku
. Przez pierwszą minutę auto chodzi bez dodawania gazu, a dokładnie w 1:11 minucie auto schodzi z obrotów i terkota przy 1500 obrotów. Może to nie łańcuch tylko coś innego. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tej usterki.
Bardzo możliwe, że to łańcuch. Podobny dźwięk i też przy takim przegazowaniu był u mnie jak pękła taka plastikowa prowadnica łańcucha, ale tego krótszego, który napędza pompę oleju.
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące napinacza łańcucha rozrządu. Na schemacie wygląda on tak http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_1187-mechanizm-ster-lancuch-sterujacy/i47382/kL/sM/r1989/m04#part27 a w rzeczywistości tak http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/11311744347.jpg Gdzie w napinaczu znajduje się kulka zaznaczona jako nr 26 na schemacie rozrządu? Jak sprawdzałem u siebie napinacz to jej nie zauważyłem. Za co ta kulka odpowiada? Kiedyś mechanik wymieniał mi uszczelki przy pokrywie rozrządu i mówił, że rozrząd ustawiał. Może ta kulka wypadła jak tam grzebał.
Chcę założyć nowy napinacz łańcucha i może ktoś mi pomoże i podpowie jak powinien być poprawnie założony. Części są oryginalne. W tłoku zaznaczonym na schemacie nr 27 jest wbudowana kulka. Wygląda to tak http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/907/OfVArO.jpg Od środka tłok wygląda tak http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/kyjNqa.jpg Sprężyna zwężą się ku końcowi i wygląda tak http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/lMR3NH.jpg Na schemacie zamieszczonym wcześniej pomiędzy sprężyną, a tłokiem jest jeszcze kulka zaznaczona nr 26. Czy to jest ta kulka wbudowana w tłok czy musi być jeszcze jedna dodatkowa która ma przytkać jeden z tych 2 otworów widocznych wewnątrz tłoka?
