320Ci m52TU problem z silnikiem
Witam serdecznie. Od pewnego czasu niepokoi mnie dźwięk silnika chodzi coś w stylu diesla. Dźwięk ten zaczyna się gdy tylko silnik się nagrzeje czyli wskazówka w pionie i słyszalny jest tylko na wolnych obrotach.
Przeszukałem forum, naczytałem się dużo jedni mówią o popychaczach inni zaś o panewkach itp. Przeczytałem również temat że tak grać może poluzowana świeczka. Świece nie były ruszane więc nie wiem czy jest możliwość samoistnej się jej poluzowania ? chyba że są już one do wymiany dlatego chciałbym zaczerpnąć waszej porady. Poniżej dodaje filmik nagrany przeze mnie w garażu sami oceńcie.
https://www.youtube.com/watch?v=RplzAtffM7I&feature=youtu.be
OKROPNIE chodzi. Najpierw sprawdź te świece to chwilkę roboty- żaden problem.
Potem jednak pojechał bym na pomiar ciśnienia oleju.
Jaki masz olej?
Sprawdź też w jakim stanie jest filtr olejowy
Olej Castrol EDGE 5w30 full syntetyk i flitr oleju nowy
Jeżeli chodzi o ten pomiar ciśnienia oleju droga sprawa to jest i gdzie to zrobić ? I co to ciśnienie bedzie sugerować proszę o wytłumaczenia z góry dzięki
Obstawiasz że to nie popychacze ?
Nie tylko popychacze.. Nie chce wróżyć, ale podejrzewam, ze bez remontu głowicy sie nie obejdzie.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Silnik spoko chodzi oleju nie bierze ani grama, na mocy nie stracił wszystko ok tylko ten dźwięk na rozgrzanym.. :cry2:
Panowie jakie powinno być ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku ?
Dodam jeszcze że niekiedy po dłuższym postoju auta tj. Jak nie jest użytkowane 2-3 dni czasem tylko po nocy. Coś mi piszczy, gwizda dopóki sie nie rozgrzeje. Nie wiem już o co kaman, co się stało ..
Dlugo masz juz ten samochód? Objawy sie nasilały czy z dnia na dzien zaczęły sie takie akcje?
to mogą być rolki osprzętu.
W instrukcji powinno chyba być napisane jakie powinno być ciśnienie.
Ile to kosztuje? Może 20-50zł ale raczej nie oszczędzaj bez sensy kasy żeby tego nie robić bo to grosze kosztuje w stosunku do kosztów jakie możesz ponieść.
Od kiedy takie coś się dzieje? Ile masz to auto? Jaki masz filtr oleju? Jak masz badziewny to szybko może go trafić
Auto mam od marca tego roku. Pierwsza rejestracja w kraju w Lutym, wcześniej jeździł w Niemczech. Silnik pracował równo i cicho. Jednak z biegiem czasu zaczęło własnie coś cykać ale to było bardzo cicho lub woógle nie słyszalne tak jak mówie bardziej było takie cichutkie cykanie ale nie zawsze dlatego olałem sytuacje bo silnik chodził cichutko. Natomiast również z biegiem czasu po dłuższym postoju auta tak jak wyjaśniałem w poście wyżej zaczęło coś gwizdać po odpaleniu czasem chwile tylko a czasem do rozgrzania silnika(i nie jest to reguła czasem tak się działo czasem nie ) . Olej zmieniałem na początku Lipca na CASTROL EDGE 5w30 full syntetyk wcześniej też na takim pracował, filtr oleju też nowy (jednak nie wiem jakiej firmy.. ), filtr paliwa też wymieniany. Nie wiem chłopaki o co chodzi doprowadza mnie to do nerwicy już powoli.. Chciałbym żeby to była jakaś świeczka, wymienie komplet i po sprawie.. Tak jak opisuje wszystko chodziło pięknie, ładnie a teraz nagle coś nie tak :cry2:
Jeżeli ciśnienie oleju nie będzie prawidłowe to czego mogą to być objawy ? Jakieś wężyki zapchane czy coś w tym stylu?
dużo rzeczy może być. Ale widzę że ty nawet tych świec sprawdzić nie chcesz. Przez forum auta nie naprawisz jak ręce będziesz miał w kieszeni.
Mogą być popychacze, luz na sworzniu tłoka chociaż nie wiem czy to tylko na rozgrzanym by było. Możesz mieć filtr oleju uszkodzony, Możesz mieć problem z osprzętem silnika.
Skąd DOKŁADNIE dochodzi ten dźwięk. Nie pisz że z silnika tylko określ to. Stary podobno dobry domowy sposób to kij od miotły przykładany do poszczególnych elementów silnika i nasłuchiwanie skąd dobiega dźwięk. Jeden koniec do silnika- Dół, błok, głowica itd a drugi koniec przykładasz do ucha.
Zdejmij paski osprzętu jak zacznie się ten hałas i odpal jeszcze raz.
TO może być odkręcony jakiś element który drga i stuka, może być kolektor wydechowy pęknięty bo ścieżka dźwiękowa jest kiepskiej jakości by stwierdzić to na 100%
Sprawdź też w jakim stanie jest filtr oleju i nie ważne że jakiś czas temu był wymieniany
PANY !! Problem rozwiązany.. Wszystkie świeczki luźne wyglądało to tak jak by to ktoś ręka podokręcał i jeszcze jakieś szajskie made in china 1-elktrodowe.
Także dzięki wszystkim za uwagę ! :)
