Komputer pokładowy E34-
Panowie mam pytanko już kiedyś pisałem o tym ale jakoś uciekło, zablokowany mam koputer w autku. Został wprowadzony trzy razy nieprawidłowy kod i teraz jezdze z wyciągniętym komputerkiem. Czy jest jakiś sposób aby go zresetować domowym sposobem czy musze odwiedzić serwis. Mysle ze już ktoś to przeżył i doradzi? Pozdrawiam :cry2:
radiu jak sie 3x wprowadzi błedny kod to po godzince czekania znów można wpisac, może z tym jest podobnie???, a wiec spróbuj
Be eM Wu
Już tak robiłem i wyje mi sygnał. teraz nie wiem co robić, odłanczałem akumulator i też nic ??
to chyba pozostaje Ci serwis lub jakiś magik-elektronik :D
Be eM Wu
Panowie jak już się dowiem to napisze :) , napewno przyda się innym na przyszłoś. Pozdrawiam :cool2:
piszesz ,że jeżdzisz bez komputerka
teraz wiem,że funkcja code to kicha
,, Jaca''- Tak to jest kicha, doradzono mi, abym mógł jezdzić wystarczy wyjąć komputer pokładowy i wszystko, teraz chyba zostaje mi odwiedzić serwis albo dobrego magika. Pozdrawiam :cool2:
weź instrukcję użytkowania, a tam jest doskładnie opisane jak postępować w takim wypadku. nie powiem ci na której stronie bo nie mam jej w tej chwili pod ręką ale postaram się sprawdzić
