e70 3.0d podgrzewanie lusterek
Witam.jak w temacie,czy to podgrzewanie jest stale po wlaczeniu zaplpnu(tak bylo we wszystkich poprzednich)czy dziala w zaleznosci od temeratury,czy moze po laczeniu ogrzewania?dzieki z gory :?:
u mnie działa bez żadnej mojej ingerencji. Chyba załącza się w zależności od temperatury zewnętrznej :D
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Hej.w poprzednim niebardxo pamietam ale chyba bylo tak jak w jeszcze wczesniejszych np e39 bylo caly czas cieple,sprawdzalem bo jedno przestalonkiedys dzialac a bylo to zima i zauwazylem jakis kabelek sie przetarl,i wlasnie to bylo zimne a normalnie zima lato grzanie,a teraz dotykalem i sa zimne :shock: moze dotknij swoich czy sa cieple, mam nadzieje ze w70 jest uwarunkowane aura :duh: pozdrawiam
włączają się przy temperaturze +3 i niżej, wtedy masz też sygnał na desce o spadku temperatury
Ja zauważyłem, że grzanie luster załączyło się przy +8 i dużym porannym zawilgoceniu .
