Witam, szukałem sporo po forum na temat błędów które mi wyskoczyły po podpięciu do INPY ale zbyt wiele wiadomości nie znalazłem. Otóż mam problem z falującymi obrotami na wolnych obrotach przy zagrzanym silniku ale to nie zawsze oraz problem z odpalaniem po nocy. Silnik nie równo zapala ale po sekundzie pracuje ok. Wyskoczyły mi takie błędy;
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/25bd80285464.jpg
Wynika że jest to
DDE 3
06 odchylenie recyrkulacji spalin
08 system świec żarowych
Jeśli chodzi i EGR był czyszczony 2 tyg temu
Jeśli chodzi o świece były wymieniane w grudniu.
Gdzie mogęszukać przyczyny tych błędów? Co radzicie?? Pozdrawiam
1 blad, to za duza masa powietrza w kolektorze dolotowym. Blad moze byc zwiazany z EGR i jego nieprawidlowa praca, ale ja zaczalbym od elektrozaworu EGR i wezykow podcisnienia. Zreszta wysil sie i poczytaj forum, jest to juz opisane.
2 blad, to swiece, albo przekaznik. to, ze byly wymieniane nie ma jakiegokolwiek znaczenia, bo jak to swiece, moga pasc w kazdym momencie, to raz, a dwa, ze w temperaturach powyzej 5 stopni i tak i tak swiece nie grzeja w ogole, a rozruch jest osiagany tylko za pomoca sprezenia ropki.
Te bledy nie maja wplywu na zapalanie i falowanie obrotow. To co opisujesz to raczej nieszczelnosc ukladu paliwowego, wzglednie pompy wtryskowej. Paliwo sie cofa do zbiornika i stad utrudniony pierwszy po postoju rozruch i mozliwe falowanie obrotow - uklad sie zapowietrza. Diagnoza tego jest fascynujaca jak flaki z olejem, bo kazdy kawalek ukladu paliwowego trzeba przejrzec pod katem nieszczelnosci.
Wielkie dzięki za wyjaśnienie problemu. Jeśli chodzi o błąd egru problem prawdopodobnie został naprawiony. Rozebrałem ten elektrozawór i wyczyściłem zgodnie z opisem Tomek1983asd. Jedna z dysz była zatkana co nie umożliwiało przepływ powietrza. Błąd został skasowany i narazie się nie pojawił. Ustało też falowanie na wolnych obrotach. Pozostało mi sprawdzić przekaźnik oraz świece. :lol:
