1.8is klapy w dolocie,czym są sterowane jak je sprawdzić?
Czesć
W moim Coupe IS zauważyłem pod kolektorem ssącym jakieś cięgno sterujące czymś w kolektorze (podobno jakieś klapy) Doprowadzony jest do tego wężyk podciśnienia następnie jakiś elektroniczny zaworek z kostką wtedy jakaś większa puszka i węzyk do dolotu... Po drodze jest jeszcze zawór czarno biały . Co to wszystko dokładnie jest i do czego służy? Przy żadnych obrotach silnika to "cięgno" nie reaguje.
Element numer 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1159&hg=11&fg=40
W m43 w tym miejscu jest zawór DISA, i on otwiera dodatkowy dolot powietrza na wyższych obrotach, może tu jest coś w tym stylu. Myślę że to jest po prostu zawór sterujący dodatkowym powietrzem przy wysokich obrotach.
