Jakie są objawy uszkodzonego kolektora ssącego bmw e46?
Jakie są objawy uszkodzonego kolektora ssącego lub uszczelek pod nim bmw e46 1.8 118km? Podejzewam ze mam wlasnie taka sytuacje gdyz ,samochod chodzi jakby nie na wszystkie cylindry ,trzesie silnikiem,smierdzi spalinami i komputer blokuje sonde(nie wlasciwa mieszanka), obroty faluja przewaznie przy dojechaniu do swiatel gasnie? Czy to wedlug was moze wskazywać na problemy z kolektorem ssacym juz wszystko inne sprawdzalem i dalej to samo.
Z góry dziekuje za pomoc
Nie znam Twojego doświadczenia z silnikami ale jak ja bym podejrzewał że mi bierze lewe powietrze to bym go potraktował samo-startem lub plakiem. Pozostawiając silnik na wolnych obrotach rozpylił bym samostart w okolicach gdzie może brać fałszywe powietrze . Jak obroty podskoczą to by znaczyło że wciągało samostart a jak silnik nie zmienia obrotów to by znaczyło że dolot jest szczelny.
Trzeba przemiatać że samostart jest bardzo łatwo palny.
A kolektor na wylocie masz szczelny ? bo przez niego też sonda lambda może dawać złe informacje .
psiknalem tam i wzrosly lekko wiec chyba nieszczelnosc jest tam
Wymieniłem kolektor, caly u mnie ktos przykleil go na silikon i jeszcze biały na dodatek wiec nie byl odporny na benzyne, jest juz lepiej samochod nie gasnie, ale jeszcze łapie gdzies lewe powietrze psikam z góry na okolice kolektora i obroty wzrastaja tylko ze kolektor wymieniony, gdzie tam moze jeszcze łapać lewe powietrze ja naprawde juz nie mam siły na ten samochód, dodam ze bład 141 po wymianie kolektora zniknal, ale sondy pracuja jeszcze nie dokonca tak jak powinny.
