e46 320d 2004r CR Brak mocy, kopci
Czołem koledzy :)
Ostatnio podczas dłuższej trasy około 400km zapalił mi się na desce check engine. Z początku nie widziałem jakichś oznak i po jakimś czasie sam znikł. Teraz zauważyłem brak mocy i delikatne szarpanie w okolicach 2000 obrotów ( powyżej 2500 obrotów jest już ok ) oraz dymienie na szaro/czarno przy przyspieszaniu.
Proszę o sugestie bo chcę oddać samochód do naprawy ale nie chcę aby mi wymienili pół silnika z powodu wężyka ;P
INPA wywaliła mi błędy, których 2 tygodnie wcześniej nie miałem.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 07/26/14 22:16:06
ECU: BM46WIDE
JobStatus: OKAY
Variant: BM46WIDE
RESULT: 1 errors in error memory !
1 watchdog reset
Error frequency : 1
Date: 07/26/14 22:16:12
ECU: EWS3
JobStatus: OKAY
Variant: EWS3
15 power on reset
Error frequency : 1
Static error
Date: 07/26/14 22:16:26
ECU: D50M47B1
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47B1
RESULT: 3 errors in error memory !
16785 4191 (1252) air charge pressure controller
16369 3FF1 (3264) air flow meter
17048 4298 Lambdasonde Plausibilisierung
Nie znam się na tym za dobrze, ale kolega miał dokładnie takie same objawy a przyczyną był DPF.
Ale ty masz autko z 2004 roku, więc pewnie DPFu nie masz prawda?
hmm, szczerze to nie mam pojęcia :? real-oem niby coś pokazuje, mogę podać vin w celu sprawdzenia.
Niedawno dałem trochę w kość mojej bm i po wyczyszczeniu błędów wywala tylko błąd air flow meter.
jutro wrzucę screeny bo jak dla mnie to wartości desired vs actual są prawie identyczne
