kontrolka poziomu Oleju
Witam serdecznie
Mam pytanie w sprawie swiecacej sie kontrolki poziomu oleju.
Po zapaleniu samochodu zapala sie kontorlka na około 10 sekund i gasnie. Poziom oleju jest w porządku.
Ktos ma jakis pomysł? Slyszałem ze to jest stała usterka i zeby to olac!
Dobrze słyszałeś - uszkodzony czujnik poziomu oleju. Z tego co wyczytałem nie ma sensu wymieniać - zamienniki od razu padają, ori kosztuje 500pln i też zapewne padnie w niedługim czasie.
No i ok ;) dzieki wielkie ;) Zostawiam jak jest
mam ten sam problem, orientowałem się nowy zamiennik 300zł, nie ma sensu wymieniać, lepiej raz po raz spojrzeć na bagnet.
Sprawdzanie oleju można wyłączyć NCS.
Możesz podpowiedzieć krok po kroku gdzie w NCS trzeba wejść żeby to wyłączyć?
Jutro będę u kumpla więc bym mu podpowiedział.
Dzięki.
Sorki,przeszukałem forum i dotarłem do informacji. :oops:
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND chyba nie trzeba tłumaczyc kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa można wyłączyć bo są nie raz cuda z czujnikiem niby stan ok a się zapala
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE stand. nicht activ ----- konrtola poziomu oleju przed odpaleniem silnika
tekst pochodzi z tej strony viewtopic.php?f=97&t=225454&start=15 a wpisy są w zegarach czyli moduł kmb lub akmb
Tu masz przykład jak kodować
