[E46] 318i czyszczenie DISA oraz ODMA
M43tu b19... Zakladalem gaz, wymienilem lambde bo walilo bledami i na live data wychodzila poza zakresy, i jeszcze co powiedzial dosc obeznany gosc od gazu to zebym wyczyscil sobie dise i odme, ze wymieniac nie musze koniecznie. Silnik pracuje ladnie, po odkreceniu korka nie zyga olejem itp, ale jak tak mowil to wyczyszcze.
Odma w tym silniku jest taka
http://allegro.pl/zawor-odpowietrzenie-silnika-odma-bmw-e34-e36-e46-i4436543814.html
Czy to sie jakos rozbiera? Czy w calosci moge wrzucic do np benzyny ekstrakcyjnej?
Disa tez moge benzyna wyczyscic?
Pisza niektorzy ze odme sie wymienia a nie czysci, ale z racji tego ze jutro mam troche wolnego czasu pogrzebal bym przy aucie, nowa czesc dopiero na wtorek by byla...
Pozdrawiam i dziekuje za opinie/odpowiedzi.
Panowie wydarłem ODME... była zasyfiona okropnie, wrzuciłem do benzyny, telepałem i się syf wysypywał bez końca.
Wąż do odmy ten gruby od silnika był w dwóch miejscach miękki jak guma do żucia, a w jednym twardy jak kamień... tam chyba był tak nabity syfem. Wąż dałem jaki miałem pod ręką, nie jest olejo odporny-właściwy kupię niezwłocznie i wymienię.
Przy okazji przeczyszczona DISA, nie była bardzo brudna.
Zmiana w pracy silnika jest następująca, wcześniej mogłem odkręcić korek oleju, nie było czuć żadnego podciśnienia, silnik pracował bez żadnych zmian.
Teraz przy odkręcaniu czuć duże zasysanie, po wyjęciu korka rzuca silnikiem jakby miał zgasnąć, olejem nie rzyga. Po zakręceniu korka pracuje idealnie, słychać tylko koła pasowe :P
Tak ma być czy coś jest nie tak?
Tak kolego ma być.
Przytykając rękę masz poczuć że ci ją zasysa delikatnie, na odkręconym korku silnik ma zaczadź chodzić nierówno ale nie tak aż żeby gasł , po zakręceniu korka silnik ma równiutko pracować.
To dziwne że na zapchanej odmie nie wywalało ci oleju uszczelkami, widocznie przeprowadziłeś akcje czyszczenia w ostatnim momencie :cool2: .
Po kupnie auta od razu wymienilem uszczelke miski bo lala. Mogla sie ODMA do tego przyczynic?
Dodam ze mam E36 w ktorym po 5 latach wymienilem silnik bo byl caly rozlany... Dzisiaj wezyk odmy sprawdzilem i jest identyczny jak w tym co dzisiaj robilem samochodzie. Kupie waz, i bede wymienial i w starszej E36.
  • 4 lata później...
czy czyszczenie dało rezultaty?
Padłem..czyszczenie we krwi!
