Wymiana regulatorów lamp bmw e39 lift
Witam mam pytanie czy ten nowy regulator przy montażu muszę wkręcić do polowy czy bez różnicy ??
prosił bym o odpowiedz z góry dzięki .
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Musisz wkręcić, żeby się trzymał. Ile go wkręcisz to bez różnicy bo i tak potem trzeba podjechać na ustawienie świateł więc diagnosta i tak pokręci jeszcze nimi do właściwego ustawienia. Najlepiej jak jedna lampa jest sprawna to przed demontażem dobrze podjechać pod jakąś bramę, zaznaczyć kredą miejsce w którym jest koło a potem na bramie kredą wykreślić linię światłocienia. Na tej podstawie potem można sobie tak na oko ustawić lampy żeby potem dojechać do diagnosty i ustawić już dokładnie.
Dobrze jest przed wkręceniem śruby w nowy regulator kapnąć tam kropelkę jakiegoś oleju/smaru bo wkręcając śrubę na sucho często bywają przypadki, że ten plastik w regulatorze potrafi pęknąć.
Pzdr.
aha Ok dziękuje za info :) dobra myśl z tym olejkiem pozdrawiam
Obejrzyj Moje BMW
