[M3 E92] PROŚBA O POMOC W SPRAWIE FELG
Witam! Mam ogromną prośbę.. Czy ma ktoś wiedzę nt tego jakie należy wrzucić felgi do M3 E92 żeby jak najbardziej zrównały się z nadkolem (walor estetyczny) ale żeby jednocześnie nie obcierało przodu przy skrętach i jak ktoś z tyłu usiądzie (walor eksploatacyjny)? chciałbym wrzucić 19` ale nie wiem jakie należy mieć ET, szerokość felgi i nawet jakie potem wrzucić opony.. oczywiście najlepiej jak najszerszą żeby dobrze się trzymała asfaltu ale najszersza tzn jaka? nie mam dostępu do żadnych katalogów i nigdzie nie mogę zdobyc info
Masz kilka mozliwosci, nie wiem na czym Ci tak naprawde zalezy
z oryginalnych felg
S 220 - 19x8.5 ET29 i 19x9.5 ET23 z oponami 245/35R19 i 265/35R19 - mozesz do nich dolozyc odpowiednio 18mm i 15mm dystanse.
z felg innych producentow, o tych samych szerokosciach, 19x8.5 ET12-ET30 i 19x9.5 ET12-ET25 - rozmiary opon takie same.
S 359 - 19x9.0 ET31 i 19x10.0 ET25 z oponami 245/35R19 i 265/35R19 - mozesz do nich dolozyc 15mm i 12mm
z felg innych producentow, o tych samych szerokosciach i tych samych rozmiarach opon, 19x9.0 ET15-ET30 i 19x10.0 ET12-ET25 - w tym wypadku przy troche wyzszym ET (lub oryginalnych felgach, bez dystansow) mozesz spokojnie pokusic sie o opony 255/35R19 i 275/35R19.
E92 M3 najlepiej wyglada jednak na felgach 19x9.5 i 19x10.5 z oponami 255/35R19 i 275/35R19. W tym wypadku odpowiednio musza to byc 19x9.5 ET22-ET25 i 19x10.5 ET25.
