e46 330i falują obroty
Witam od dłuższego czasu borykam się z problemem falujących obrotów.Sytuacja dość nietypowa bo falowanie zaczyna się zaraz po odpaleniu zimnego silnika i trwa przez jakieś 1-2 min gdy pompa powietrza wtórnego przestaje działać falowanie ustaje żadnych błędów komputer nie pokazuje,miał ktoś moze podobny problem..i pomoże.
Były tu takie przypadki opisywane i zazwyczaj podgrzewacz płynu był przyczyną .
Zobacz tego linka .
viewtopic.php?f=69&t=202251
A jak nie ten przypadek to z pewnością znajdziesz wiele innych opisów
Czytałem juz tamten temat tylko on dotyczy silników diesla :/ a ja mam benzynę
Odma i węże jej może podciśnienie odmy
W zeszłym roku wymieniałem cała odmę z wężami. wtedy silnik falował dość mocno i potrafił zgasnąć nawet po rozgrzaniu a teraz falowanie trwa dosłownie 2 min i ustaje nie wiem czym to moze byc spowodowane dolot sprawdzony disa tez wporzadku, moze to wina vanosa?
moim zdaniem problemem jest pompa powietrza wtórnego, może ona łapać lewe powietrze i masz problem... sprawdź szczelność przewodów.
Jest jakiś sposób by sprawdzić czy pompa powietrza wtórnego działa prawidłowo? Czy jedyna opcja jest podmiana?
