E46 318Ci niepokojące dźwięki z okolic silnika
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka "check engine" po podpięciu do komputera ukazał się błąd 171 - mieszanka, błąd skasowany po przejechaniu 50-60 km każdorazowo powraca - zakładam, że to przepływomierz (90% informacji na forum wskazuje tę drogę), aczkolwiek zapaleniu się owej kontrolki towarzyszyło pojawienie się dziwnego dźwięku silnika, calem zobrazowania załączam film... dobiega on z jego prawej strony, z okolic kolektora. Ktoś słyszał już coś podobnego? to ten cały przepływomierz może tak hałasować? DISA? może coś innego? dziękuję za wszelkie porady i sugestie.
Dodam, że poza dźwiękiem nie zauważyłem spadku mocy, szarpania, czy innych niepokojących objawów.
Disa nie będzie wywalała kontrolki czek endżin :wink:
ta kontrolka pali się przy błędnym składzie spalin, możesz mieć za dużo paliwa, lub za mało powietrza. Proces spalania nie przebiega prawidłowo. Spalanie stukowe. Winnym może być sonda lambda!
przepływke i sonde idzie sprawdzić kompem, ten błąd to chyba ktoś Cie przerobił, bo ten bład mówi tyle samo co opis kontroli czek endzin w instrukcji obsługi
