E87 - zwarcie? migające kontroli, latające wskaźniki. Demon?
Dziś nasz samochód opanował demon ;) Ale na poważnie, sytuacja nie wesoła.
Zaczęło się nie działającego czujnika parkowania, następnie w trakcie jazdy pojedyncze pyknięcia (jak od kierunkowskazu), raz na kilkanaście sekund. Później lusterka same się przestawiały. No i w końcu na światłach nagle dźwięk ikony serwisowej ("czerwony podnośnik") i migotanie wszystkich kontrolek, latające wskaźniki paliwa i obrotów, wyłączyło się też radio. Silnik pracował normalnie. Po kilku sekundach wszystko wróciło do normy. Za kilka minut znów powtórka... WTF?
Zmienialiśmy kilka dni temu radio, chyba z nieco nowszej wersji bo pokrętło ma "srebrną" obwolutę. Ale 2 dni z nowym radiem działał całkowicie normalnie. Dopiero dziś mu odbiło. Wczoraj był też myty, ale bez komory silnika, jedynie karoseria (wiaderko, gąbka).
Znacie takie przypadki? Kopara nam dziś opadła jak się przedstawienie zaczęło...
BMW 1, E87, 2006r. 1.6 benzyna
  • Członkowie klubu
Ja bym w pierwszej kolejności obstawiał alternator (konkretnie regulator napięcia) - sprawdź czy napięcie nie jest za wysokie (lub za niskie, ale raczej to pierwsze).
W drugiej kolejności sprawdziłbym akumulator. Zmiana radia dwa dni wcześniej też jest podejrzana (no ale sprawdź napięcie alternatora - przy włączonym silniku).
Ja jak zauważyłem u siebie problemy z akumulatorem (potrafił się wyładować po tym jak bagażnik był dłużej otwarty - lampka), chwilę przed wymianą w trakcie jazdy występowały podobne problemy jak u Ciebie - migające kontrolki, latające wskaźniki prędkościomierza/obrotomierza, wyłączanie się/włączanie świateł (co na autostradzie w nocy było całkiem "zabawne" :P). Niemniej wymiana na nowy załatwiła sprawę, problemy nie wróciły, a akumulator trzyma jak szalony teraz :)
Nie wiem jednak jak do tego wszystkiego ma się wymiana radia, bo ja nic takiego nie kombinowałem. Kiedyś w serwisie przy okazji usłyszałem natomiast, że niezaprogramowane radio może stwarzać wiele problemów z elektroniką i że lepiej zakodować, także może zanim wydasz 8 stówek na akumulator, udaj się do jakiegoś kodera :)
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem od kilku dni. Chciałem zapytać czy udało się rozwiązać problem i w jaki sposób ?
Wystarczyła wymiana akumulatora ?
  • Członkowie klubu
Nie możesz wszystkiego wrzucać do jednego wora, ja miałem też kilku klientów z podobnymi objawami i każdy miał z inego powodu choć dwóch się trafiło któzy byli świeżo po dezynfekcji klimatyzacji środkami wpuszczanymi przez kratki nawiewów :duh:
Podjedz do kogoś w okolicy na komputer niech podobnie to chociaż częściowo będziesz mógł wykluczyć pewne rzeczy
Tel. +48-790-465-462
  • 7 lat później...
Witam czy ktoś poradził sobie z tym problemem ?? Mam identycznie też kontrolki włączają wskazówka paliwa i obrotomierza tańczy jak chce jakby jakieś zwarcie nie mam pojęcia ... Wymieniam akumulator bo może to wina tego zima odpala ale przy większych mrozach trochę się dusi
