bily dym na zimnym w lecie 325ti
Witam zauwarzylem ostatnio ze jak odpale zimny silnik to kopci na bialo jak z parowozu,szukalem na forum ale wiekszosc to diesle w opisach a martwi mnie to bo wczesniej tylko w zimie leciala para,a drugi powod to taki ze wymieniana byla uszczelka pod glowica i gosc mogl cos spartaczyc bo i oleju bierze wiecej jak przed wymiana,czy moze tak dymic dlatego ze plyn zasysa czy swiece sa lipne i dopiero jak zlapie temperature to nic nie dymi nawet po daniu gazu do oporu?
Masz lpg? jeśli tak to jedź na regulację.
Sprawdź na benzynie czy też kopci na biało,najlepiej przez jakiś czas nie używaj lpg.
Mam ale odpala mi na benzynie i sam przelacza na gaz jak temperature zlapie
Stawiałbym na olej lub dość duże ilości płynu chłodnicze, może mechanior nie osadził dobrze głowicy.
Sprawdzaj poziom płynu i oleju , to co będzie nadmiernie ubywało to to jest podbierane z rana.
Problem w tym ze mam do wymiany uszczelke pod misa i hlodnice bo przecieka,wiec trudno stwierdzic,ale z miesiac temu nie dawalo tak z komina a tez mi przeciekala hlodnica tylko pilnuje stanu plynu,moze jakis test zrobic spalin czy cos a jak nie to reklamacja u mechanika,w przyszlym tygodniu zmieniam hlodnice i uszczelke wtedy zobacze co ubywa,ale jak by to byl olej to niebieski dym by byl a to na bialo,wiec bardziej bym obstawial plyn jesli dobrze mysle?
jeden lepszy od drugiego :duh: na miejscu mechanika nawet bym CIe nie słuchał że mógł spartolić robotę.. Wiesz że masz uszkodzoną chłodnicę i tak jeździsz... Jak będziesz miał pecha możesz ściągać czapkę jeszcze raz.
Układ się może zapowietrzyć przez nieszczelność (nic na wskaźnikach nie zobaczysz) miejscowo przegrzejesz głowicę która jest długa i się wykrzywić może w jednym miejscu i wydmuchać/przepalić uszczelkę. DO tego możesz w ten sposób też uszkodzić blok.
Jja bym takim autem nie jeździł ani go nie odpalał. Dopiero po wymianie chłodnicy. I nie piszę się hłodnica tylko chłodnica.
Jasne jak mam drugi raz placic za wymiane uszczelki pod glowica to wole silnik wymienic mniejszy koszt,po drugie 10tys zrobilem na tej CHlodnicy i nie delikatnie z gazem wiec to raczej nie powod tego,po trzecie mechanik ktory termostat na sylikonie obsadza i rozrzad na oko ustawia to nie mechanik,po czwarte h czy ch to jednak tak samo sie czyta a jak pomocy z ortografi a nie z mechaniki bede potrzebowal to na forum ortograficznnym profil zaloze.
A czy ty kolego wiesz ile kosztuje porządna wymiana silnika ?
Silniki po 2000zl wymiana 0zl robie sam a wymiana uszczelki 2800zl wszystko bo robi mechanik i nie wiadomo jeszcze co i jak robi.a silnik ten co mam to juz drugi rok mi problemy z chlodzeniem robi a co za tym idzie koszty i to nie male.
Tylko do tych 2000zł dodaj drugie tyle na uszczelki odme przewody olej filtry
TO 10tys na chłodnicy to Twoim zdaniem dużo? Ja swoją wymieniłem ponad rok temu i 20tys pękło i dla mnie to jest bardzo mało jeśli by się z nią coś teraz działo. Chyba kupiłeś chinola jakiegoś. Masz termostat na silikon to go wymontuj, daj oringa i skręć.
A ortografia też jest ważna. W regulaminie też masz o tym wzmiankę tak więc nie musisz pisać o forach ortograficznych. Chyba nie czytałeś regulaminu jak tego nie rozumiesz.
Za chlodnice zaplacilem 300 zl wiec nie chiny,termostat wymienilem na wahlera a wczesniej kupilem oryginal bmw i tez rok wytrzymal ale to ten sylikon go chyba zalatwil i ten mechanik,a ja pisalem ze 10tys na tym wycieku zrobilem a nie na chlodnicy.
NO 300zł to china. Dobry zamiennik jak u Maćka się dowiadywałem to koszt 700zł i taką zakupiłem. Inne to szmelc tak naprawdę. Polecono mi w sklepie nissens i zero problemu
No to drogi ten zamiennik,we wloszech powiedzial mi mechanik 190€ za oryginal.
oryginał w PL kosztuje tysiaka. Behr ok 700-800zł a nissens też w takiej cenie w zależności od sklepu. Sprawdź sobie. Tak czy inaczej chłodnice takie tanie są tandetne. Albo zaczynają przeciekać na zbiorniczku, albo na styku zbiorniczka lub rozszczelniają się na metalowej powierzchni, albo nie radzą sobie z oddawaniem ciepła.
Dlatego na układzie chłodzenia nie należy dziadować.
