swieci sie kontrolka ABS i kontrola trakcji
Witam mam BMW E39 530d zapala mi sie ABS i kontrola trakcji a i nie dziala skazowka predkosciomierza....obiawy sa takie ze jak odpale samochod jest ok jak wylacze silnik i za jakis czas zapale wtedy swieca sie dwie kontrolki i zegar nie dziala jeden a jak wylacze silnik i wyjeme kluczyk ze stacyjki i ponownie odpale to jest ok.. mial ktos cos takiego??
Lewy tylni czujnik do sprawdzenia.
Może też być że umiera sterownik ABS.
Jaką masz końcówkę numeru sterownika?
Jak 001 to może być jego wina.
a gdzie ten czujnik sie znajduje dokladnie?? to sprawdze jutro
a gdzie ten sterownik jest zeby sprawdzic jego nr?? i czy da sie sprawdzic samemu ten czujnik i sterownik??
No najprościej to by było podłączyć się pod komputer, to byś zobaczył jakie masz błędy.
Czujnik to chyba logiczne że przy kole.
Sterownik pod maską, stojąc przed maską po lewej stronie silnika przed kielichem.
Chociaż numeru chyba nie odczytasz, bo z tego co pamiętam są od spodu.
bez komputera nic sie nie zrobi bede musial podjechac gdzies dzieki za informacje. w sumie to mial bym pytanie do kolego do ciebie odnosnie lamp jezeli mozesz to zostaw nr tel oddzwonie
Napisz na PW o co chodzi, to odpisze, telefon akurat nie jest rozsądną formą kontaktu ze mną :wink:
ok
