Cześć,
Mam pytanie odnośnie kodowania. W moim BMW Z4 2006 po przekręceniu pokrętła na pozycje "auto" podczas dnia nie świecą żadne światła. Chciałbym aby ktoś Mi pomógł lub wytłumaczył jak zakodować światła pozycyjne(ringi) i halogeny tak aby świeciły w pozycji "auto". Zamiast halogenów chce zamontować zaślepki wraz z paskami LED. Zaczynam przygodę z kodowaniem więc proszę o wyrozumiałość :) Czytałem trochę na ten temat na tym forum jak i innym jednak nigdzie nie znalazłem jak to zrobić właśnie w tym modelu :? :?
Więc uporałem się z kodowanie DRL, w Z4 zamiast długich H7 są ringi. Na przełączniku 0 lub Auto świecą ale strasznie słabo w porównaniu do postojówek. Parametr jaki ustawiłem to maksymalnie wert_03, jest to około 30%. Chciałem spytać czy ogarnia ktoś rozjaśnienie ringów poprzez Nettodata.trc? żeby przypisać inna wartość napięcia dla parametru wert_03 żeby świeciły tak jasno jak światła postojowe lub nawet jaśniej w granicach rozsądku?
Tak, jest taka opcja, można to zrobic przez nettodat coding uzywajac NCSdummy.
_____________________
Jakiej szukać tam komendy dotyczącej ringów? chciałbym zmienić tak żeby do komendy DRL_DIMMUNG dla parametru np. wert_03 ustawić napięcie 13,7V
do E89 znazłem coś takiego:
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
tylko że ja mam E85 :(
No od tego auta na pewno bedzie tez podobny parametr, poszukaj dobrze, albo zrzuc tutaj plik i rzuce okiem.
Poniżej Nettodat.TRC z modułu ALSZ
B 00000000,0010,72,23,40,F8,F8,20,20,20,20,F2,F2,23,72,72,72,40
B 00000010,000F,23,72,23,23,23,23,72,72,BB,5B,B6,C2,17,E0,07
B 00000100,0010,FC,87,0C,53,FC,B7,0C,CD,FC,B7,0C,3C,0A,10,64,14
B 00000110,000F,01,20,76,8F,07,33,14,00,44,01,0C,10,00,9E,8F
B 00000200,0010,31,9F,05,54,28,58,8C,A0,11,EE,09,1E,28,43,00,F8
B 00000210,000F,84,64,05,2F,4F,7F,15,20,A4,21,72,21,21,20,D9
B 00000300,0010,F3,27,7F,D7,FF,BE,0A,0A,2F,EC,03,37,C0,88,88,88
B 00000310,000F,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F,2F,30
B 00000400,0010,3C,17,FD,17,FE,17,14,FD,14,FE,14,94,B5,43,46,6D
B 00000410,000F,B7,9A,48,96,96,0A,13,51,72,42,61,C0,18,F8,2D
B 00000500,0010,03,63,F8,F8,CB,A1,6D,36,04,00,00,00,00,00,00,00
B 00000510,000F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
B 00000600,0010,00,EA,4D,9C,41,4C,4C,4B,5A,4C,5F,50,4C,5F,49,48
B 00000610,000F,4B,36,13,1F,02,84,02,09,1F,0C,C8,80,04,1C,02
B 00000700,0010,94,20,1F,02,84,02,05,CC,13,88,20,1C,FC,0B,DA,8C
B 00000710,000F,FF,00,24,19,FC,0B,DA,27,09,FE,0B,DA,09,7E,0B
B 00000800,0010,DA,20,0B,79,02,17,CC,FF,FE,7C,0B,DA,20,05,C6,F0
B 00000810,000F,7B,02,17,1D,02,96,0C,79,0B,DF,79,0B,DD,1E,02
B 00000900,0010,83,80,03,06,0E,1F,79,00,D6,F6,03,00,C1,33,25,30
B 00000910,000F,C1,80,24,0E,F6,03,16,C1,04,23,07,C6,01,7B,0B
B 00000A00,0010,DF,20,1B,F6,03,00,C1,CC,24,11,F6,03,17,C1,04,23
B 00000A10,000F,0A,79,0B,DF,C6,01,7B,0B,DD,20,06,79,0B,DF,79
B 00000B00,0010,0B,DD,1F,02,84,08,1C,F6,0B,DF,27,09,1D,02,96,04
B 00000B10,000F,C6,01,7B,0B,DE,F6,0B,DD,27,09,1D,02,96,08,C6
B 00000C00,0010,01,7B,0B,DE,F6,0B,DF,26,08,F6,0B,DD,26,03,79,0B
B 00000C10,000F,DE,F6,0B,DE,26,1D,F6,0B,DF,27,06,1C,02,96,04
B 00000D00,0010,20,04,1D,02,96,04,F6,0B,DD,27,05,1C,02,96,08,3D
B 00000D10,000F,1D,02,96,08,3D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Poniżej FSW_PSW.TRC z modułu świateł
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_05
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
FEHLER_ANHAENGER
nicht_melden
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_02
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ADU_UNTERGRENZE
wert_02
ADU_OBERGRENZE
wert_02
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_07
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_02
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
EPSILON_DELTA_A
wert_02
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_02
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_02
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_02
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_02
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_04
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_04
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_04
OFFSET_LWR
wert_07
wert_08
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
BLK_H_R_PICT
aktiv
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
aktiv
DEF_PIN_20_VOR
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
FL_KL_50
nicht_aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
aktiv
LOAD_DUMP_P20
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P37
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_01
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_01
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_04
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_01
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_01
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_02
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
wert_02
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
nicht_aktiv
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
aktiv
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_02
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_04
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_04
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_02
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_02
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_02
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
nicht_aktiv
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
LENKSEITE_LSZ
wert_01
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_05
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_05
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
PIN29_30_BFD
aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
BI_XENON
aktiv
AL_KL_50
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
CYCL_TI_BLK
dreimal
DAUERFAHRLICHT_US
nicht_aktiv
FL_ALS_SL_LR
aktiv
FL_DRL_MIT_RL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK
nicht_aktiv
LAENGE_LWR_REF
wert_01
wert_02
LAENGE_LWR_STELL
wert_01
wert_02
LH_MIT_BIX
aktiv
PIN_20_37_ALS_PO
nicht_aktiv
PIN20_PWM_BLK
wert_02
PIN37_PWM_BLK
wert_02
PIN38_BFD
aktiv
PIN49_BFD
aktiv
PIN49_PWM_BFD
wert_02
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
PO_ALS_DRL
nicht_aktiv
Ile razy mam przypominać że pliki TRC wpisujemy opcje code aby nie zajmować dużo miejsca na stronie . Moderator
  • 2 lata później...
