[e39 530dA Turing] Zawieszenie się komputera??
Wracając ostatnio z trasy, po przejechaniu około 20 km przestała działać klimatyzacja, po kolejnych paru kilometrach zauważyłem że nie działa licznik odmierzający pozostałe kilometry do przejechania na posiadanym paliwie, wskazówka zużycia paliwa też się nie opuszczała. Nie działał też przełącznik BC. Zatrzymałem się przełączyłem dźwignie zmiany biegów w pozycję Parking (niestety na wyświetlaczu biegów w zegarach nie zmienił się bieg) i zgasiłem auto. Po zgaszeniu obrotomierz został w pozycji około 2 tys obrotów, świeciły się światła stop z tyłu. Próba odpalenia auta nie przynosiła żadnych skutków, tzn. po przekręceniu kluczyka zupełnie nic się nie działo. Wyglądało to tak jak by się przywiesił komputer. Ze względu na to że zatrzymałem się w szczerym polu jedyne co mi przyszło do głowy to odpięcie klemy z akumulatora. Po około 2 minutach podłączyłem klemę no i problem zniknął na razie. Pytanie tylko co mogło spowodować takie zachowanie? Jeśli chodzi o prowadzenie auta nie zauważyłem jakiś zmian.
To co ostatnio zrobiłem w aucie to zmieniałem wentylator klimatyzacji (3 pin) na nowy niestety zamiennik. (dokładnie taki http://allegro.pl/show_item.php?item=4330015451 ) i się zastanawiam czy to może on być problemem.
Będę wdzięczy za pomoc.
..używam identycznego zamiennika 3 pinowego i nie mam z nim najmniejszych problemów. Inpa powinna coś pokazać, jakiś ślad po tych numerach pewnie został
No właśnie skończyłem instalację i jutro przymierzę się do zebrania informacji. Zobaczę co tam będzie ciekawego.
PS. Podbudowałeś mnie bo siedziałem z pół dnia i wymieniałem ten wentylator a teraz zachodziłem w głowę czy to nie z nim problem.
A więc tak po podpięciu do INPA udało mi się odczytać takie błędy:
W sekcji Engine:
RESULT: 2 errors in error memory !
__________________________________________________________
7680 CAN - bus
Error frequency : 1 Logistic counter: 13
Engine speed 874.13 1/min
Supply voltage 13.77 V
Einspritzmenge 2.05 mm^3
driving speed 47.08 km/h
Fehler aufgetreten bei 332350.00 km
Error not present Instrument-cluster reception fault (INSTR3)
Errorcode: 1E 00 0D 01 70 04 23 77 04 2E 81 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Error frequency : 14
Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 2372.63 1/min
Coolant temperature 89.37 Grad C
Einspritzmenge 38.91 mm^3
Boost pressure 1408.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 329330.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 1523.48 1/min
Coolant temperature 94.15 Grad C
Einspritzmenge 34.82 mm^3
Boost pressure 1152.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 332400.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 2772.23 1/min
Coolant temperature 105.75 Grad C
Einspritzmenge 38.40 mm^3
Boost pressure 1440.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 332940.00 km
Error present Sporadic error pos. deviation / Boost pressure to low
Errorcode: 1E 30 27 0E FC 10 5F BF 4C 58 80 A5 10 3D C6 44 48 81 D8 10 6F D7 4B 5A 82
____________________________________________________________
Transmission
ECU: GS20
JobStatus: OKAY
Variant: GS20
RESULT: 1 errors in error memory !
131 CAN-Time-Out Cluster
Error frequency : 1
Logistic counter: 0
km value 332350.00 km
Engine speed 864.00 rpm
Output Speed 1024.00 rpm
Battery Voltage 13.80 Volt
General error Sporadic error
No i tu jak dobrze rozumiem to błąd w wyniku mojego odłączenia akumulatora
ECU: ZUHEIZ
JobStatus: OKAY
Variant: ZUHEIZ
7 Under voltage cut off
Error frequency : 255
Water pump ON 48.00 0-n
Cooling temperature 25.00
degrees Celsius
Implausible value, Invalid working area
Proszę o interpretację powyższych błędów.
