318IS nietypowy problem z chłodzeniem
Postprzez lololaden » 23 Lip 2014 19:12
witam
mam problemem z układem chłodzenia, Wskazówka temp na liczniku podnosi się chwilkę popływa ze wskazaniami i opada na sam dół. czy ktoś miał podobny problem
dodam iż problem zaczął się nagle gdy odkręciłem korek wlewu aby dolać płyn. było ok 10mm poniżej linii min-cold. Usłyszałem bąbelki i stało się. Przy następnym odpaleniu silnika wskazówka zaczęła szaleć i teraz czasem się podniesie a po chwili opada na sam dół.(na trasie 40km czasem wcale nie zareaguje) Wiec raczej na pewno nie jest to uszkodzony czujnik tempczy termostat - uzupełnienie płynu nie mogło ich uszkodzić. Próby odpowietrzenia nic nie dają.
Pomocy :mad2:
czy działa ogrzewanie? i czy jest przelew płynu w zbiorniczku po dodaniu gazu
jeżeli nie,to układ jest zapowietrzony
Tak przelew w zbiorniczku pod korkiem wlewowym jest. Równy strumień po dodaniu gazu.Zależny mocą od obrotów. Nagrzewnica działa zawór od niej również.
Dodam iż rok temu zmieniałem termostat. Modelu nie pamiętam.
Ale nawet przy 35stopniach na postoju po pól godziny na biegu jałowym nie ma efektu.
zrób test zegarów,jeżeli będzie OK,to znaczy,że jednak czujnik temperatury albo coś z przewodami czujnika
witam
Zaskoczę was. Test zegarów zrobiony wszystko ok.
Czujnik - ale jak dolanie płynu mogło uszkodzić czujnik? Problem pojawił się nagle po dolaniu płynu.(odkręciłem korek i usłyszałem bąbelki i stało się)
A wiecie może które przewody doprowadzają sygnał z czujnika do licznika? Ma ktoś schemat wtyczki przy liczniku?
Chciał bym przedzwonić czujnik i przewody ale nie chce błądzić i zwierać nie tych pinów co trzeba. Wtedy jeśli rezystancja jest stabilna czujnik był by ok.
Czasami temp sie podniesie i nawet ustawi się na połowie podziałki. A jak by czujnik był uszkodzony to chyba falowanie było by po całej skali a nie tylko do 90 stopni.
Tylu mądrali a nikt nic ciekawego nie ma do powiedzenia ??
