Ktoś wie gdzie najlepiej podłączyć remote od niefabrycznego wzmacniacza w e60 2005?
Mam podłączone pod bezpiecznik od zapalniczki ale audio dziala tylko przy włączonym zapłonie, jak podłącze pod inny bezpiecznik to wzmacniacz jest włączony caly czas.
Nie wiem, moze sie wyłączy po jakims czasie ale nawet po 20min sie nie wyłącza. Mozna zastosowac chyba jakis przekaznik aby odcinal prąd po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
Wymienialem wszystkie glosniki na Gladen Audio, nawet mialem woofery pod siedzeniami, o których nie miałem pojęcia, że istnieją - takie jest standardowe audio w e60.
Dzieki i pozdrawiam.
http://s10.postimg.org/la8hn4nzt/gladen_one201_e60.jpg
http://s10.postimg.org/4xtujnkah/Plad618_e60.jpg
Podłącz pod czarny cienki przewodzik od kostki nawigacji, to jest remote które w momencie włączenia daje napięcie do włączenia innych urządzeń.
Mam CIC na emulatorze, oryginalnie bylo Mask. Nie wiem czy jest tam jakas kostka od navi.
Nie bede juz prowadzil nowego przewodu od cic-a do kufra - zbyt problematyczne.
Moze da sie pod cos podpiac w bagazniku?
Na pinie 13 w złączu radioodtwarzacza masz właściwy sygnał. To marginalna pracochłonność w stosunku do całego zakresu prac, który jest do wykonania przy nagłośnieniu samochodu.
Ja juz mam wszystko po podlaczane. Jezeli mial bym przewod pociagniety do bagaznika i tylko niepodlaczony to spoko.
Ale nie bede rozbieral teraz plastikow i paneli aby prowadzic dodatkowy przewod od radia do wzmacniacza, ich wytrzymalosc tez ma swoje ograniczenia(szczegolnie nie chce ruszac panelu maskowania CCC/CIC - drewno, bo juz wiekszosc zaczepow jest polamana) :duh:
Nowe wzmacniacze nie potrzebuja tego przewodu "remote" i jak kupowalem glosniki to takze kupilem dedykowany zestaw przewodu radio-wzmacniacz 4 kanalowy do BMW(plug and play), ktory oczywiscie nie mial dodatkowego przewodu na zalaczanie wzmacniacza.
Wole juz cos dolozyc/przerobic w bagazniku.
Pozdro
To zobacz jakie urządzenia masz w bagażniku, może które urządzenie jest też pobudzane przez przekręcenie kluczyka czy włączenie radia. Wtedy będziesz musiał pościć tylko kawałek kabelka.
Ja u siebie w E92 mam zmieniarkę w bagażniku i do wzmacniacza HiFi pociągnąłem krótki kabelek.
Niestety mam biede w bagazniku, ni zmieniarki (zmieniarka w e60 jest z w schowku) czy gniazda na 12v.
Audio tez mialem standardowe bez wzmacniacza, probowalem z bezpiecznikami od radia, dziala ale wzmacniacz byl aktywny nawet 20min po zamkniecku auta.
Boje sie, ze to mi akumulator bedzie rozladowywalo.
Ale masz tam PDC, lub wzmacniacz antety radiowej, dodatkowo jest też Power Modul.
Może moduł bluetooth ?
Poszukaj a znajdziesz.
Bluetooh niemam, PDC jest.
Co do wzmacniacza antenowego jak kolega Speed1211 predzej zasugerowal nie jestem pewny, jak to wyglada i gdzie sie znajduje.
Nie ogarniam tej elektryki.
Po jakim czasie w e60 cala elektryka powinna sie wylaczac od zamkniecia auta?
Mialem podlaczony wzmacniacz pod inny bezpiecznik(np. radia, spryskiwacze swiatel), ale w tedy wzmacniacz byl zalaczony dluzej niz 20min.
Ja podlaczylem remote do kabelka wlaczajacego wzmacniacz antenowy. Rzuc okiem na moj post w dziale e90 - dolaczalem nawet zdjecia.
Dziala juz to u mnie jakis czas bezawaryjnie. W ten sposob masz wzmacniacz wlaczony od momentu otwarcia auta, a nigdy nie bedzie wlaczony dluzej niz powinien, nawet przy otwartym samochodzie bez Twojej aktywnosci napiecie tam zniknie po kilku minutach.
To porzadny sposob na rozwiazanie problemu remote.
W jednych samochodach ten kabelek idzie z prawej strony auta, a w innych z lewej.
Pewnie chodzi Ci o ten post:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=148090&p=1850285&hilit=+wzmacniacz#p1850285
Czyli boczek kanapy tylniej musze sciagnac, mam nadzieje, ze to bedzie po prawej stronie bo jest lepiej.
Moglbys napisac co dokladnie za konektor instalowales i w ktorym miejscu bezpiecznik dales?
Skad bede wiedzial ktory to kabelek jest dokladnie, mam sie sugerowac czarnym kabelkiem?
pozdro
Wez probowke i sprawdz na wtyczce gdzie jest + tak bedzie najlatwiej i najprosciej. Patrzylem na WDS i na prawde ten wzmacniacz jest gdzies ukryty. Znalazlem co prawda wtyczke i caly uklad ale cos nie moge do wiazki dojsc :/
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
pozdro
Tak, to dokładnie tam opisałem.
Nie wiem, z której strony to idzie, bo jak czytałem na amerykańskim forum, to pisali, że to powinno być z prawiej strony, a u mnie jest z lewej. Na pewno ma też znaczenie, jaki to typ auta E81, E90, E60...
Nie znam nazwy takiego konektora, ale jest osiągalny w każdym sklepie z częściami elektronicznymi. Dzięki niemu nie trzeba rozcinać kabla, żeby podłączyć do niego inny.
Nie ma innego sposobu, jak podłączyć voltomierz i sprawdzać. Pamiętaj, żebyś nie podłączał do niego jakiegoś odbiornika dużej mocy - nawet na chwilę - w takiej sytuacji trzeba założyć przekaźnik, ale do włączenia wzmacniacza to nie jest konieczne.
Bezpiecznik najlepiej założyć zaraz za miejscem, gdzie pobierasz ten sygnał remote.
Ten konektor jest nazywany szybkozłączką. Można to też zanabyć w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi.
Wkładasz w toto dwa przewody, kombinerki, klik i są połączone. :D
Nie ma potrzeby izolować połączenia, bo ten pizdryk jest plastikowy, genialne...
Po ewentualnym demontażu pozostaje drobne nacięcie izolacji, które zwykle w niczym nie przeszkadza.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Dzieki Panowie za podpowiedzi i rady.
Jednak nie mialem czasu sie tym zajac a w sumie to jesli chodzi o takie rzeczy to pewnie bym cos zepsol albo spalil.
Bylem na wakacjach PL i tam gdzie mieszkalem znalazlem goscia, ktory mi to zrobil(oczywisie odplatnie hehe). Poprowadzil mi przewod prawa strona auta (mam kiere z prawej) od jakiegos modulu, ktory jest za schowiem(tego na okulary) kolo kiery do kufra i teraz wzmacniacz sie zalacza jak wloze kluczyk co jest prawidlowe, wada tego rozwiazania jest brak gonga np. tego jak sie zostawi swiatla wlaczone bo wzmacniacz sie odlacza w momencie wyciagniecia kluczyka i nie ma zadnych juz dzwiekow.
Pozdro
  • 7 lat później...
Panowie gdzie znaleźć ten plus do wzmacniacza w e60 03r jaki to kabelek pod osłonami oparacia kanapy sprawdzalem czarny biały brak tam prądu???
