M43 316i na LPG sporadycznie nagle traci moc..?
taką sprawę dziwną mam w mojej buni,
na LPG czasami, nie zawsze..ale czasami wystapuje nagły spadek mocy..
najczęściej podczas jazdy pod górkę ale nie tylko, również na prostej drodze(ale pod górkę czesciej, chociaz nie wiem czy to istotne info)
tak to wygląda jakbym jechał jechał i nagle czuje jakby auto traciło moc, tak jakby nagle przestał chcieć jechać, jakby w sekundę jakaś rurka się zapchała czy coś, co za tym idzie autko zamula wtedy niemiłosiernie, a po chwili znowu jedzie p ostaremu ...tak to mogę opisać.
wymieniłem filtry gazu-fazy lotnej i ciekłej ale to nic nie dało.
nie wiem co jest grane.
ktoś może się wypowiedziec?
aha, na benzynie ok..swiece i przewody byly wymieniane rok temu
Jest to gaz STAG4 sekwencja 2008r
Reduktor Tomasetto
autko teraz ma 222tys km, nie mam informacji przy jakim przebiegu mial zamontowany gaz.
Pozdro
no na benzynie jest ok wlasnie.
jesli zrobie regulacje to wyjdzie mi tam na kompie u gazownika czy jest zrąbany ten reduktor?
bo nie wiem inaczej jak to sprawdzic
