428i wymiana uszczelki automat
428i 4,5 tys km i poszła uszczelka w skrzyni automatycznej.
Początkowo Bawaria chciała mi wymienić tylko uszczelkę. Na co ja stwierdziłem, że musi być wymieniona plastikowa miska. W końcu mi przyznali rację.
Przyjdzie nowa z filtrem. Ale mam problem z olejem. "Zgodnie z procedurami wlewamy ten sam olej, który jest dotychczas w skrzyni". Ja zaś wolałbym nowy. I tak w końcu płaci gwarant. Mogą wlać nowy olej ale dopiero po zamontowaniu ponownym i sprawdzeniu, że tzn. "nie będzie wycieków, skrzynia będzie pracowała równo itp. ". Może się mylę ale jakoś mi to nie pasuje......
jakie były objawy pęknięcia uszczelki?
Pozdrawiam,
M.
Może niezbyt jasno to napisałem. To była uszczelka miski olejowej czy jakoś tak się to nazywa (pokrywa automatu). Po prostu przy wymianie oleju silnikowego 5 tys.przebiegu zauważyłem mocne pocenie się wokół uszczelki. Dalej serwis. Od wymiany jeszcze nie zaglądałem czy coś się dzieje. Pewnie przy wymianie opon spojrzę.
Po 5k km wymieniałeś olej po raz pierwszy tak?
Ja wymieniłem po 1k i teraz planuję wymieniać co około 10k km, mimo że BMW sugeruje wymiany oleju co 30 000 km
Pozdrawiam,
M.
