[e39] 540i lekkie stukanie przy 1000 obr/min
Witam mam taki problem przy obrotach około 1000 słyszalne są delikatne stuki. Jest to troszkę denerwujące ale nie mam pojęcia co je powoduje. Problem występuje tylko na biegu jałowym i przy ok 800-1000 obrotów. Jeśli przełączę skrzynię w położenie R, N, D problem znika, podobnie jest jeśli zwiększę obroty. W wymienionych przypadkach po prostu tych stuknięć nie słychać. Jeśli chodzi o właściwości jezdne to nie ma żadnych problemów autko przyspiesza tak jak moim zdaniem należy i ogólnie wszystko inne jest ok.
Zamieszczam film poglądowy może ktoś spotkał się z czymś podobnym.
PS Wiem, że świeci się kontrolka poduszki ale po prostu sprzątałem Beti i fotele były przestawiane :D Błąd usunie się na dniach :)
Tez tak mam. Kupilem auto jak mialo 130kk i stukało teraz ma 235kk i dalej stuka
Jakiś popychacz,zawór,sworzeń tłoka.Panewka raczej nie bo dłuższy okres czasu by tego nie wytrzymała.Dodatkowo to chyba visko masz do wymiany.
Przecież miałeś mieć rozrząd robić. Krystian Dał Ci namiary a Ty chyba tego i tak nie zrobiłeś i zakładasz kolejny taki sam temat.
co ta kierownica taka powgniatana ?
no tak już jest, jak się nagrzeje słoneczko na kiere to tak się gnie
mam podobnie z airbagiem od pasażera tez od słońca ( najprawdopodobniej ) 1 strona trochę odstaje... dziwnie to wygląda,
Gdyby nie te stuki to ta maszynka pięknie gra tam pod maska mniam mniam :) słychać moc :D
może masz vanosy do regeneracji ? Takie są przypadki stuków oraz obrotów nie równych . Podłączyć pod kompa i będzie wszystko jasne
On nie ma vanosów. Przecież on kupił to auto od Krystiana z forum. Sam mu mówił, że ma z tego co pamiętam napinacz do wymiany. Polecił mu nawet mechanika. A on znalazł i tak swojego znachora co mu powiedział, że to panewki.
Dlatego zadałem wcześniej to pytanie bo nie wiem czy to ta sama usterka i się uparł jej nie robić i zakłada taki sam temat czy rozrząd już zrobił i pojawił się nowy stukot.
danielxc717 to było do kolegi josz hehe :D
coś wam się kreci, ja nic o silniku nie pisałem tylko zapytałem o kierownice z ciekawości,
u mnie narazie odstukać wszystko chodzi elegancko
Sorki że nie pisałem ale to nie jest nic z rozrządem bo rozrząd jest cały nowy ( napinacz tez ). A ten stuk sam nie wiem. Panewki wymienione na nowe. Myślałem że ktoś może miał taką przypadłość bo ja na prawdę nie mam pojęcia i w sumie chyba nikt nie ma .
Po co były wymieniane panewki? Jak wyglądał wał? Robiłeś szlif? Napisz coś więcej bo teraz to każdy się domyśla. Rozrząd robił fachowiec czy ktoś się uczył na aucie?
Wał był ok . Rozrząd był zrobiony porządnie tak jak powinno być. Wymienione panewki profilaktycznie skoro i tak cały silnik był rozebrany.
To może fachura źle coś złożył. Zawory jak wyglądały? Popychacze były wymieniane? Robiłeś coś z głowicami?
Powinno być wszystko ok a nie jest :P Wszystko było zrobione tak jak być powinno .
Gdyby było złożone i zweryfikowane tak jak powinno to byś nie miał takich dźwięków.
Powiem tak każdemu jest latwo to mówić a nie wiem czy czytałeś cały temat ale facet miał 130 k km i mu tak stukało a teraz ma 230 k km i calej to samo. Liczyłem na jakieś podpowiedzi sensowne a nie takie że coś ktoś źle złożył sorki.
Ale czego ty oczekujesz jak ja się o coś pytam to ty tylko piszesz że wszystko jest dobrze złożone.
Napisz konkretnie co było sprawdzane bo piszesz że silnik był cały rozebrany. Luz na sworzniu tłoka był sprawdzany? Wcześniej też pytałem o coś to nie uzyskałem odpowiedzi
Sorki może za bardzo się uniosłem. Popychacze były wymienione, zawory były ok. Luzu na tłoku nie było.
Odepnij wtyczki z wtryskiwaczy i patrz czy coś ustanie.Jeżeli wał nie był oddany do szlifu a panewki poszły nowe to chyba tutaj kończy się sens mówienia o fachowej robocie przy tym silniku podczas remontu.
Trochę już pózno i nie ogarniam. Wał był szlifowany .
A panewki włożył nominalne? Co było ze starymi panewkami??
WIesz co.. najlepiej opisz wszystko od A do Z bo każdy się w tym wszystkim gubi.
