Problemy ze sprzęgłem M30B30
Od pewnego czasu mam problem ze sprzęgłem... Na początku jeszcze jakoś dawało rade a teraz jest lekki sajgon. Zaczęło się od tego, że do kabiny dochodziły dziwne dzwięki ze skrzyni biegów, tak jakby stukające i przewracające się na około sprężynki, piszczało , zaczęło niewysprzęglać, kopcić się ze sprzęgła. W dniu dzisiejszym sprzęgła "nie ma", nie da sie zapiąć biegu na odpalonym silniku przy wciśniętym sprzęgle... :( :cry2:
Proszę o jakieś rady, co w tym przypadku należy zrobić, napewno będę wyciągał skrzynie biegów...może sprzęgło ??? a może coś innego ??? może ktoś miał podobny problem. Czekam na Wasze rady ! :)
Sprzęgło to raczej na bank masz do wymiany i być może skrzynie bo już tak miałem w e34. Kupiłem ze spalonym sprzęgłem, wymieniłem i nie dało się biegu wrzucić, kupiłem drugą skrzynie i było ok
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Można stwierdzić, że na odpalonym silniku praktycznie wgl nie wysprzęgla a jeśli jakimś cudem na wciścniętym sprzęgle zapnie bieg to niby "działa" ale zaczyna sie dymić. Biorę pod uwagę jeszcze wysprzęglik, pompe sprzęgła (wygląda na suchą)...W poniedziałek wjeżdżamy na kanał, ściągamy skrzynie i wszystko się okaże :roll: . Przy wciśniętym sprzęgle słychać odgłosy ze skrzyni biegów jakby latające sprężynki, to też ciekawe...Chyba nie możliwe żeby układ się zapowietrzył ???
przy nieszczelnym układzie możliwe że się zapowietrzył. niezły z Ciebie kat bo dopiero jak nie masz jazdy zająłeś się problemem...
Auto przez cały czas stało, z takim sprzęgłem w "trasie" 2/3km było raptem 3 razy.
