Witam, zacznę od tego że przeszukałem forum lecz nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Kilka dni temu, jak co dzień odpalam samochód, po czym widzę, że kontrolka poduszki nie gaśnie, wszystkie kostki pod fotelami sprawdzone, jest jeden nie podpięty kabelek pod fotelem kierowcy żółty, nie ma go gdzie wpiąć, pod fotelem pasażera jest ten sam tylko wpięty w wiązkę kabli które idą do kostek, dwa zdjęcia z prawego wpiętego i lewego nie wpiętego:
https://imageshack.com/i/p40aed98j https://imageshack.com/i/iqc157a6j
Dodam jeszcze że od kiedy mam ten samochód nie działa podgrzewanie fotela kierowcy, kupiłem interfejs USB z INP-ą za grosze, by sprawdzić o co chodzi, lecz nie znam się na tym kompletnie dlatego też wkleję LOGa z INP-Y.https://imageshack.com/i/ez54e95dp
Widzę, że dość sporo jest tych błędów, chciałbym mniej więcej wiedzieć co zrobić by to naprawić.
Dodaję też zdjęcia napinaczy kierowcy i pasażera, nie mam pojęcia jak mają wyglądać niewystrzelone napinacze, moje wahania zaznaczam na zdjęciach.
Pasażer: https://imageshack.com/i/pacba52cj https://imageshack.com/i/ex8affe5j https://imageshack.com/i/f0677860j https://imageshack.com/i/eydb8df7j
Kierowca: https://imageshack.com/i/ipe6d085j https://imageshack.com/i/ex811a7dj https://imageshack.com/i/ewc0fdd7j
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :-)
Edytowane przez Compact316i
Do sprawdzenia kable przy napinaczach (koło kostek) bo lubią pękać ze starości lub od sprzątania. Potem mata zajętości fotela pasażera. Przedzwoń miernikiem taśmę kierownicy na wypadek przerw.
Fotel kierowcy ma usuniętą kostkę od napinacza. Ktoś już to naprawiał, więc tam zacznij. Masz w fotelu kierowcy dwie rączki do uchylania fotela czy jedną?
Mam dwie rączki, zrobiłem tak:
Przeczyściłem wszystkie styki obu foteli, zaizolowałem na nowo podpięcie napinacza kierowcy, po tym zabiegu podłączyłem INP-ę, moim oczom ukazało się tylko jeden błąd z wcześniejszych czterech "Napinacz Pasa Kierowcy" Po skasowaniu błędu, poduszka nie świeci, a INPA nie pokazuje żadnych błędów, przesuwałem oba fotele, by sprawdzić czy kontrolka poduszki wyskoczy, lecz nie wyskakuje, mam nadzieje, że już nie wyskoczy :-)
Pojeżdżę trochę i za jakiś czas znów podepnę pod interfejs w celu sprawdzenia czy jakieś błędy nawróciły. :-)
Jeśli masz dwie rączki do uchylania fotela kierowcy to pewnie jest on z anglika. Zawsze jest jedna rączka od kierowcy i dwie od pasażera. W e46 jest tak samo. Stąd ta dodatkowa wtyczka od maty zajętości fotela :mrgreen: Wtyczkę od napinacza (koloru żółtego pod czarną czapeczką) można rozebrać i polutować kable od nowa jeśli będziesz miał problem w przyszłości.
