[EXX] Uniwersalny wskaźnik temperatury silnika/płynu
Witam zainteresowanych.
Uklad, ktory tutaj przedstawie, popelnilem pod wplywem zdenerwowania wynikajacego z glupoty inzynierow BMW - braku sensownej/wygodnej mozliwosci sprawdzenia aktualnej temperatury plynu chlodniczego/silnika.
Sklada sie z:
1. Chinskiego klona ELM327, ktory kosztuje 11$ z przesylka z Chin,
2. Ukladu na Atmedze 8, ktory odpowiedzialny jest za komunikacje z ELM'em.
3. Elementu wyswietlajacego.
Atmega za posrednictwem ELM'a komunikuje sie sie z komputerem samochodu i wysyla co 1 sek zapytanie o aktualna temperature plynu chlodniczego (dowolnie konfigurowalne, maks. czestotliwosc 100 Hz).
Odpowiedz jest przeliczana na jednostki *C i wyswietlana (w tym konkretnym przypadku) z wykorzystaniem 2-kolorowej diody.
Atmega8 posiada w tej konfiguracji duzo wolnych portow, ktore mozna wykorzystac do obslugi dowolnego wyswietlacza, np graficzne, LCD, OLED, Ledowe segmentowe.
Ponadto, w moim przypadku ELM posiada modul Bluetooth, ktory mozna wykorzystac do komunikacji z bezprzewodowym wyswietlaczem (jesli ktos nie lubi ciagnac masy przewodow).
Ja zdecydowalem sie na prosta diode, ktora mozna wygodnie zainstalowac w panelu pod radiem (panel z przyciskami ogrzewania foteli, PDC, etc.).
Wtyczka diagnostyczna ELM'a przerobiona zostala tak, aby zasilanie pojawialo sie na nim dopiero po wlaczeniu zaplonu.
Przez co nie ma koniecznosci wyjmowania modulu na noc w celu ochrony akumulatora przed dodatkowym uplywem pradu.
Na obudowie ELM'a zamontowalem przelacznik, ktory wylacza zasilanie Atmegi, dzieki czemu mozna z ELM'a korzystac rowniez przy wykorzystaniu aplikacji na Androida (Torque, etc.).
http://s28.postimg.org/grgewbc25/DSC04787.jpg
http://s28.postimg.org/lywwn139p/DSC04785.jpg
http://s28.postimg.org/5ql9rajt9/DSC04783.jpg
Dioda podlaczona jest do modulu przy wykorzystaniu zlacza micro-jack (nie mialem nic lepszego w labie pod reka :? ).
http://s24.postimg.org/kjgv5zxid/IMAG0228.jpg
Dioda zamontowana zostala w panelu pod radiem (panel z przyciskami ogrzewania foteli, PDC, etc.).
Wywiercilem w obudowie oraz plytce drukowanej 2 mm otwor dokladnie w miejscu gdzie pod warstwa plastiku znajdowal sie oryginalny swiatlowod.
http://s24.postimg.org/4qgi39zz9/IMAG0216.jpg
http://s24.postimg.org/b2vnd431h/IMAG0217.jpg
http://s24.postimg.org/5joii5gmd/IMAG0226.jpg
W otworze umiescilem 2mm okragly swiatlowod plastikowy.
http://s24.postimg.org/xmchp9nqd/IMAG0221.jpg
http://s24.postimg.org/mujinwxnp/IMAG0222.jpg
http://s24.postimg.org/sdm254up1/IMAG0223.jpg
Dwukolorowa dioda wklejona jest w obudowe w taki sposob, aby dotykala swiatlowodu.
http://s24.postimg.org/co6br6nvp/IMAG0229.jpg
Schemat polaczenia Atmegi z ELM'em wyglada nastepujaco:
http://s24.postimg.org/eqbej6b8l/Schemat_ukladu_temperatury_ELM.png
Ponizej film obrazujacy dzialanie mojego ukladu.
Uklad po pojawieniu sie zasilania (zaplonu) konfiguruje ELM'a i rozpoczyna prace (okolo 8 sekund).
Dla temperatur silnika ponizej 50*C swieci sie czerwona dioda.
Dla temperatur 50 - 85 *C pala sie zielona oraz czerwona - dajac kolor pomaranczowy.
Dla temperatury powyzej 85*C swieci sie dioda zielona.
Progi sa dowolnie konfigurowalne poprzez edycje programu Atmegi.
Tak jak wspominalem, temperature w razie potrzeby mozna wyswietlic na malym wyswietlaczu.
Ja zdecydowalem sie na diode bo nie mam zdolnosci plastycznych (wycinanie otworow w plastikach samochodu pod wyswietlacz) ani pomyslu, gdzie taki wyswietlacz zamontowac, aby nie wygladalo to jak AGRO-tuning.
Jesli ktos ma pomysl to prosze go podac :D .
Majac podlaczony do ukladu wyswietlacz, moj uklad moze dzialac analogicznie do programu uruchamianego na telefonie.
Mozna wyswietlac wszystkie newralgiczne wartosci - cisnienie doladowania, obroty, predkosc - po prostu wszystko, co oferuje program Torque.
Projekt uznaje za udany.
Bede go w wolnych chwilach udoskanalal, m. in. o bezprzewodowy wyswietlacz.
Czekam na pytania :)
Edytowane przez zetro
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Bardzo fajna sprawa.
Fajnie by bylo zdublowac wtyczke OBD, zeby ta, ktora przekazuje sygnal do tej diody, gdzies kompletnie schowac.
Niestety nie widze obrazkow (zablokowane z pracy), ale jak bede w domu to ogladne. Jak znalazlbym miejsce na taka diode, zeby nie byla tak w 100% widoczna (tylko dla kierowcy), to chetnie bym przygarnal takie rozwiazanie od Ciebie :)
Przy okazji przy montazu przenioslem zlacze OBD.
Dzieki temu uklad wpiety w OBD nie wystaje i nie zaburza wygladu samochodu.
